Seite 9 von 15
Re: Projekt "Scracer", oder wie ich die Zeit im Winter tot......
Verfasst: 1. Mär 2017
von rayman3d
Hi ho.
mir gefällt deine Farbgestaltung und die Optik auch sehr gut. Wie man bei den Temperaturen in nem halboffenen Schuppen Schraubenckann kapier ich nicht
In meinen Augen sieht das mit den Spiegeln allerdings fürchterlich aus.
Ich selber fahre mit Spiegeln nach unten/innen. Ist zwar auch noch nicht der Weisheit letzter schluss, aber ich seh definitiv mehr als nur sie Rückleuchten O.o
Die Dinger sind Sicherheitsrellevant, aber durch einen fixen Schulterblick besser zu ersetzen.
Versuchs mit anderen Spiegeln. Oder so wie bei Harley:
http://www.ms-biketec.de/media/image/sp ... stom-6.jpg Bei so einem breiten Lenker sind die Lenkerendenspiegel vlt. nicht das Wahre. Wie du da mit Kupplung und Bremse in Berührung kommst kann ich auch nicht nachvollziehen. ( vorausgesetzt die sind richtig eingestellt und baumeln nicht so lose wie bei deinem ersten Testzusammenbau ;) )
Verfasst: 2. Mär 2017
von flexxbaxter
yepp, bei Minusgraden schrauben ist das Größte!!!
Wie gesagt finde ih die Spiegel super, allerdings müssen sie sich in der Praxis noch beweisen und da sie nicht festgeklebt sind, kann man sicherlich an der Justierung noch was machen ;-)
VG
Peter
von rayman3d
klar! alles eine Frage der Einstellung.. in zweierlei Hinsicht
Verfasst: 4. Mär 2017
von flexxbaxter
heute war mal schrauben bei akzeptablen Bedingungen angesagt
15 Grad ist schon komplett ungewohnt.
Das Hinterrad ist jetzt eingebaut und das Heck passt jetzt. Das Vorderrad braucht noch neue Lager, die kommen morgen dran.
So langsam wird e Kleinteilig! Nächste Woche widme ich mich der Auspuffanlage und dem Mumienband (muss sein, weil Krümmer mit Fertan bearbeitet wurde und abgesehen davon finde ich es cool
Dann werden die Lipos verbaut. Der Kasten aus Alu sollte am Montag bei mir in der Post liegen und dann kann ich mich nochmal an die Sitzbank machen, wo ich aller Voraussicht das Gelumpe positionieren werde.
Dann fehlt nur noch die Elektrik, die Fussrastenanlage und die Stahlflex-Bremsleitungen.
Hier nochmal ein Zwischenstand. Das Vorderrad mal kurz angesteckt.
Bis nächste Woche
Peter
von sven1
Moin Peter,
Sommer in HH, freut mich für dich und deinen Rücken, aber sach mal, bleibt das Vorderrad so blau?
Schön zu sehen wie du Fortschritte machst, das wird diese Saison noch etwas.
An den Lenker kann ich mich nicht gewöhnen, irgendwie stört er bei den vielen Rundungen des Mopeds. Sieht ausals ob du einen Besenstiel montiert hast. Etwasmit Schwung würde hier meines Erachtens besser passen.
Wenn du die Breite brauchst, evtl. so in der Art.
http://www.lsl.eu/php/index.php#produkt ... Lenker22mm
von flexxbaxter
Moin Sven,
der Lenker ist ein Versuch und ich lass den erst einmal dran. Der Scheinwerfer muss noch ausgerichtet werden, damit das ganze etwas mehr geduckt rüber kommt. Die Karre ist noch aufgebockt und steht deswegen vorne zu hoch.
Ja, das Vorderrad bleibt blau, ist das blau des Wilders-Federbein. ich mag das ;-)
VG
Perer
Verfasst: 5. Mär 2017
von flexxbaxter
Heute bin ich doch dazu gekommen, das Vorderrad mit den neu eingebauten Lagern einzusetzen. Jetzt kann ich langsam mit der Feinjustierung der Teile beginnen. Der Fender vorn muss schon mal anders eingesetzt werden, auch mit dem Scheinwerfer bin ich nicht zufrieden!
Naja, nächste Woche geht es weiter und dann kommt der Auspuff an die Reihe.
VG
Peter
von SupaflyLA
Ist die Sitzbank auf den letzten Fotos nur aufgelegt, oder ist das die finale Position?
von flexxbaxter
die Sitzbank ist noch nicht befestigt - also nur losen druff :-)
von SupaflyLA
Puuuuh :-)
Ich dachte schon ...
