Yamaha» XS 750 R - aus dem 1977er Cruiser wird ein Racer...
YICS
Re: XS 750 R - aus dem 1977er Cruiser wird ein Racer...
Beitrag von YICS »
MichaelZ750Twin hat geschrieben:
"....gibt es schmale Gummikäder (für Verkleidungsscheiben)........die könnte man auf die außenmontierte Scheibe unten am Rand entlang aufstecken, im Überlappungsbereich mit zusätzlicher Gummiauflage arbeiten...."
Wenn man die Scheibe außen montiert, kann ein keder auf die Oberkannte der Verkleidung aufgesteckt werden, und ein Keder auf die Unterkannte der Scheibe. So hätte man dann von außen sichtbar zwei "Lidstriche".
Wenn man nun dazwischen mit Gummischeiben in gleicher Dicke an den Schrauben arbeitet, sollte das nicht sooo schlecht aussehen...
Danke für die Erklärung!!
YICS
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Scheibe innen!
Satan is my motor ...
meine XT
YICS
Beitrag von YICS »
sven hat geschrieben:Scheibe innen!
Äääähhhh.....ja, auch möglich, war mein erster Ansatz
....a b e r ......W A R U M.....?!?
Gibt es einen Grund...??! :dontknow:
YICS
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Sieht aufgeräumter aus weil du nur eine sichtbare Kante hast.
Es gibt da übrigens so gummierte Sondermuttern die sich in
die Verkleidungsscheibe einziehen lassen, die erzeugen dann
eine ca. 1mm starke "Gummischeibe" zwischen Verkleidung
und Scheibe.
meine XT
YICS
Beitrag von YICS »
@sven
Das mit der einen sichtbaren Kante war auch mein Argument.
Allerdings war mir das mit dem "hineinlaufen" von schmutzigem Wasser suspekt.
Danke für dein Praxiswissen!!
Wo gibt's die Schrauben, in der Bucht, Ricambi, oder ...
.....die da. :dontknow: http://www.ebay.de/itm/MOTORRAD-VERKLEI ... Sw5dNWqpqR
Gruß YICS
YICS
Beitrag von YICS »
Weiteres Bausteinchen..... :P
Ein Dämpferchen für die Front...
YICS
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Jäger hat die: http://www.jaeger-schrauben.de/Aluminiu ... n::29.html
edit: ja, oder die aus deinem link.
meine XT
YICS
Beitrag von YICS »
@ Sven
....bestellt!
Danke,
YICS
@alle: Zur Verarbeitung..
YICS
Beitrag von YICS »
@all
Heute habe ich etwas Arbeit in das Verkleidungs-Geweih gesteckt.
Basis ist der Halter einer Cocpitverkleidung der XJ 900 58L.
Die Rohre lassen sich gut zurechtbiegen. An den Enden habe ich jeweils einen Schwingungsdämpfer (Gummiblock mit beidseitig eingelegter M6 Mutter) montiert.
Die Lenkkopf-Befestigung ist auch aus der alten Halteplatte entstanden. Das verschweißte nach vorne abgehende Rohr habe ich abgesägt und beide Enden dann mit einem eingeschobenen Rohr wieder verbunden. Das Typenschild musste auch weichen, dort ist die Kopfplatte nun WIG angeheftet.
Durch die Steckverbindung kann die Verleidung recht schnell abgenommen werden.
Vorne soll eine mini Lifepo4 Batterie noch aufs Geweih passen, und ein großer DZM. Die Kante oben (dort wo die Scheibe verschraubt wird..) habe ich jetzt waagerecht gestellt. So zeigen die unteren Ausläufer der Verkleidung leicht nach hinten unten. Ich denke jetzt ist das stimmig.
Das ist alles für heute..
YICS
YICS
Beitrag von YICS »
Zurück zu „Classic Racer“
