Leerlauf LED brennt ständig durch- Warum?
Re: Leerlauf LED brennt ständig durch- Warum?
Ich habe es direkt auf dem Regler gemacht (den musst Du dazu allerdings ausbauen). Hier dann auf der Rückseite die Diode zwischen "schwarzem" Masseanschluss und Anschluss des rotbraunen Kabels verlöten und mit einem Schrumpfschlauch isolieren. Alternativ könntest Du die Diode auch am unteren vierpoligen Stecker zum Motor (Kabelfarben gelb / blau / schwarz und grün) zwischen schwarz und grün an den Steckkontakten anlöten. Wichtig: Kathode (aufgedruckter Ring / Streifen) an Plus (grünes Kabel). Viel Erfolg!
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Ich kenne den Schaltplan nicht im Detail, wenn es keine großen Besonderheiten gibt sollte ein Kondensator das Problem ebenfalls beheben.
Der nimmt die Überspannung auf und gibt diese „langsam“ wieder ab- dämpft somit die Spannungspitzen.
VG
VG
- TortugaINC
Ok, sorry. Hab irgendwann bei dem Vorschlag Freilaufdioden einzubauen nur noch sporadisch drüber gelesen. Falls das bereits diskutiert wurde bitte ebenfalls ignorieren:
Die Batterie nimmt ebenfalls die Spannungspitzen aus dem Boardnetz, sofern diese Funktioniert. Wird bei Enduros die Batterie ausgebaut (wird bei Ebduros relativ oft genacht), fehlt diese Funktion und es wird- um Schäden zu vermeiden- ein Kondensator eingebaut. Zurück zum Thema: Ist in dem besagten Motorrad eine funktionsfähige Batterie? Wäre sonst auch eine Option...
Also mein Problem ist gelöst ;-) Freilaufdiode hat geholfen. Bin aber dann gleich auf einen elektronischen Regler umgestiegen. Plug and play an vorhandenen Stecker stöpseln. Kostet 30 Euro, wiegt nix und hält hoffentlich ewig. Auch hier keine Spitzen mehr.
- TortugaINC
Ist wohl die sauberste Lösung.
Aber interessehalber: Ist bei deiner XS eine funktionierende Batterie vorhanden?
Hmm, ich glaube, in diesem Fall bringt die Batterie nicht viel, da sie ja weggeschaltet wird und somit auch nichts puffern kann! Hinsichtlich der Bordspannung hast Du natürlich Recht, Spannungsspitzen beim Abschalten kann sie aber nicht verhinden.
- TortugaINC
Da hast du recht! Ich hab nicht daran gedacht das die Batterie zeitgleich vom Netz geht
Was mich noch etwas wurmt ist der Grund für diese Spitze. Anscheinend ist das ja nicht normal, also muss ja ein Schaden vorliegen?! Strom zu hoch und damit erhöhte Induktion bei der Abschaltung? Falls ja, warum?
Mit dem neuen Regler sollte das ja beseitigt sein, aber interessant wäre es doch!
