Re: Yamaha Fz750 Umbau
Verfasst: 18. Feb 2023
Ich hab dazu keinen Vergleich, hab noch nie den Stand warm zu kalt verglichen. Hat bis jetz bei anderen Motorrädern immer gepasst.
Wie es dann endgültig wird und wirkt werde ich entscheiden wenn alles final zusammen ist.
Die Halterung ist schon so angepasst auf die Anlage. Man könnte den ESD wahrscheinlich innen an den Halter schrauben, aber das würde ich gern vermeiden weil ich Schiss hab das es zu zuviel Spannung oder Undichtigkeit kommt. Vorn hängt die Anlage an den M6 Stehbolzen Zahnstochern, und sonst nur hinten an dem Halter. Das VA hat halt schon Gewicht...
Mach mir etwas sorgen, ich will das Ding schon sportlich durch die Kurve bringen und der Reifen wird sonst auch bis zur Kante gefahren. Keine Lust auf ne Fase am ESD...
