Motorradgemälde mit KI gezeichnet
mrairbrush
Re: Motorradgemälde mit KI gezeichnet
Beitrag von mrairbrush »
Schreibfehler passieren immer wenn bestehende Markennamen verwendet werden. Vielleicht liegt es daran.
"Schreibfehler" entstehen, weil das Programm nicht schreibt. Da wird einfach geschaut, ob das so aussehen könnte und fertig. Meines Wissens gibt es da keine wirkliche Alternative zur manuellen Bearbeitung.
Ggf. kann man natürlich den richtigen Schriftzug per KI mit dem vorherigen Ergebnis kombinieren lassen, aber frag' nicht, wie.
mrairbrush
Ich habe das ein paar mal durchgetestet mit der MS Software. Sobald Markennamen angibst schreibt er die zwar aber abgewandelt. Scheint so einprogrammiert zu sein. Man kann sie ja nur ein paar mal testen und dann soll man schon ein Abo machen. Lohnt sich aber nicht.
Abos mache ich grundsätzlich nicht. Entweder kaufen oder bleiben lassen. Wird immer übler mit den Abomodellen. Oft kann man auf Open Source ausweichen. Wie jetzt mit der E-Rechnungen bei B-B.
Vergaseronkel
Motorrad:: XJR1200, GS500E, ZXR750
Beitrag von Vergaseronkel »
:grinsen1:
Gartenzwerg mit KI ausdrucken lassen : https://external-content.duckduckgo.com ... 20718b5d87
Fehlt nur der Rahmen.
