Seite 9 von 10
Re: Was Sie schon immer über Sportluftfilter wissen wollten.
Verfasst: 23. Feb 2015
von thrashtilldeath
Das sieht doch nach einer schönen Vorkammer aus.
Verfasst: 24. Feb 2015
von obelix
fettknie hat geschrieben:Ist doch gerade einer im Angebot...ist zwar für eine 550er Honda, aber so groß können die Unterschiede nicht sein, denke ich! http://www.ebay.de/itm/Honda-550-F-Luft ... 234bd6008b
Cool - hab ich nicht gesehen. Danke! Mal sehn, wie sich das entwickelt:-)
von obelix
thrashtilldeath hat geschrieben:Scheint wie bei der GPZ 500 eine Vorkammer für eine gleichmäßige Ansaugung zu sein. Die GPZ läuft ohne die sehr holprig, ka wie schlimm das bei 2 Zylinder mehr ist. Was aber gut geht ist alles hinterm Filter weg zu lassen, für ängstliche Leute kann man dann noch den Ansaugquerschnitt ans original anpassen.
Denke ich auch. Beruhigte Luft. Ich werd wohl um testen nicht rumkommen. Hab jetzt 2 Alternativen, Bastelnachmittage sind also so wie's ausschaut gesichert:-)
von AtomicCafe
moin obelix,
es gibt auch ähnliche Filterkästen für versch. Weber Doppelvergaser für Käfer, Alfas usw. davon müsste man halt 2 nehmen.
und wenn es "amtlich" sein soll, K&N hat mindesten einen im Angebot der passen könnte, für die XJ550
http://www.knfilters.com/search/product ... od=RC-2372
lg
matze
von Jupp100
Der Lufi aus ebay sieht ja richtig gut aus. .daumen-h1:
Der Hit ist aber die Zustandsbeschreibung:
"...teilweise wenig Rost vorhanden." :lachen1:
von Oette
Ich hatte hier noch Billig-Filter und ein paar alte Ansaugtrichter aus Gummi herumstehen, da kam mir kurzerhand mal eine kleine Bastelidee. :mrgreen:
Rupf...
SchnippSchnapp...
Verkleben...
Fertig!
Die Dinger verbinden nun die Vorzüge eines Trichters mit der, naja, Kieselfernhaltung und Geräuschunterdrückung der Luftfilterpilze (von Filterung wollen wir mal nicht sprechen...).
Reicht für den TÜVer aus und dem stehen beim Anblick der Trichter nicht die Haare zu Berge.
Ggf laufen die dank günstigerem Strömungverlauf ja nun besser oder vergleichbar wie freie Trichter!
Die Kante im Gummi stößt ohnehin an den Vergaser und schafft einen homogenen Übergang. Wenn nicht, helfe ich mit dem Fächerschleifer noch etwas nach.
Cheers!
Verfasst: 2. Mär 2015
von bb42
thrashtilldeath hat geschrieben:Eine strengere Geräuschlimitierung über das heutige Maß hinaus würde wegen des größeren Leistungszuwachses also eher zu Manipulationen am Schalldämpfer animieren ... Akustisch und leistungsmäßig sind moderne Motorradschalldämpfer weitgehend ausgereizt.
Aehm, verstehe ick recht, mit mehr Dämpfung soll stets mehr Leistung kommen?
Strengere Geräusch-Vorschriften werden deshalb vermieden, damit die Maschinen nicht zuviel Leistung bekommen?
Das ist mal wieder eine interessante Bereicherung der Stammtische .. hüstel ..
Also in 'Motorrad' werden ja regelmäßig verschiedene Zubehör-Dämpfer für verschiedene Kräder mit Leistungskurven vorgestellt, und da sieht man schon, dass mit 'etwas lauter' meist auch 'etwas mehr Leistung' einhergeht; nicht automatisch, aber tendenziell; und nicht unbedingt Maximal-Leistung, häufig auch im mittleren Bereich.
Die Idee mit dem Gegendruck, der die Abgase heraussaugt, ist ja mindestens noch von der Drehzahl abhängig. Kann ja nicht sein, dass die Gassäule bei 4000 U/min genauso schwingt wie bei 8000 usw.
Konkrete Frage: Bei meiner Suzi GS 750 ist eine 4-1 Anlage (unbekannter Hersteller) montiert, die etwas lauter klingt als orginal. Die knallt nun manchmal leicht, wenn man ab 5000 das Gas zu- und dann wieder aufdreht. Woran liegt das? Kann / sollte man dagegen was unternehmen?
von MichaelZ750Twin
Hi bb42,
beim ersten Teil (Zitat) haste das glaube ich Mistverstanden ;-)
Knallen aus dem Auspuff wird meist durch Sauerstoffeintritt in den Auspuff hervorgerufen.
Undichte Klemmstellen (meist Krümmer zu Endtopf), nachträglich irgendwo gebohrte Löcher oder schlicht Rostlöcher sind die häufigsten Ursachen.
von bb42
Ehhm, ok, jetzt seh ick auch den "anderen" Sinn.
Und mit dem Sauerstoff, klingt plausibel, das wird dann ja bei nem anderen Auspuff erledigt sein.
Verfasst: 14. Mär 2015
von thrashtilldeath
Wo steht da was im zitierten Buch von Gegendruck das raussaugt? Und warum sollte das Drehzahlabhängig sein? Das wird ja erst der Fall wenn die Welle langsamer als die 4 Takte ist ^^
