Was Sie schon immer über Sportluftfilter wissen wollten...
Alfons
Motorrad:: Kawasaki Z 750 LTD "Charles Bronson" Bj. 1982
Honda CB 500 Four , Bj. 1976
Kawasaki Z 200, Bj. 1980
Beitrag von Alfons »
...aber bisher nicht zu fragen wagten.
diese Rubrik ist noch so jungfräulich dass ich jetzt mal wieder die Frage um die Sportluftfilter stelle:
1.
Was ist an einem K&N Sportluftfilter soviel besser dass er, gegenüber einem universal Sportluftfilter, das dreifache kostet?
2.
Viele wollen diese Luftfilter weil es besser aussieht, wollen aber nicht die Vergaserbedüsung verändern (never change a running system).
Wieso also nicht einfach die Luftdurchlässigkeit der Sportluftfilter reduzieren (zum Beispiel von innen mit Schaumstoff), sodass wieder das gleiche Luftvolumen durchgeht wie bei dem original Luftfiler? Wie könnte man das messen?
3.
Das ist uncool, oder?
4.
Ich werde in Kürze die Vergaser meiner Honda CB 500 Four überholen und dachte daran schonmal auf solche Sportluftfilter zu gehen. Hat jemand Erfahrungswerte für die Bedüsung für mich? ..so als Richtwert oder Tendenz.
Alexander
Thos
Motorrad:: Yamaha XS650 Bj 81
Yamaha XS650 Racer "HüttenStahl"
Yamaha XS650 - klassischer Racer in Silber
SR500 48T Scrambler
Moto Guzzi LM II "als 1000er"
Moto Guzzi Strada (als Teilespender)
Re: Was Sie schon immer über Sportluftfilter wissen wollten.
Beitrag von Thos »
Hallo Alexander,
die K&N bedürfen nicht zwingend einer neuen Bedüsung. Das hängt immer vom Vergaser ab. Bei Unterdruckvergasern ist das nicht notwendig.
In der Regel hat man etwas mehr Leistung, was aber im kaum fühlbaren Bereich liegt.
Mehr Auswirkungen hat der Einbau auf Optik umd Sound. Ich fahre auf der XS Cafe AME Filter und auf dem Chopper offene Trichter. In beiden Fällen gibt es keinen Weg zurück auf andere Systeme :dance1:
Mit rüttelnden Grüßen
Thorsten
to be is to do = Plato
to do is to be = Socrates
do be do be do = Sinatra
http://schulz-nrw.de
http://langenstrasse.de
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: Was Sie schon immer über Sportluftfilter wissen woll
Beitrag von Nille »
Ganz klare Sache, umbedüsen der gaser ist wesentlich leichter als irgendwelche Experimente an den Filtern. Ich wüsste auch nicht was man in die kleinen Dinger noch groß reinstopfen soll, Schaumstoff o.ä. wird sich auf Dauer durch Feuchtigkeit etc. auflösen und dann zieht der gaser sich den krümelkram rein.
Leistung bringt's sowieso nicht, auf jeden Fall nicht auf Serienvergasern.
Im Fourforum findest bestimmt n Anhaltspunkt mit welcher Größe du starten solltest. Bei meiner 750er waren original 118er drin, mittlerweile bin ich bei 135ern.
Muss man sich rantasten leider..
HondaCafeRacer
Motorrad:: Honda CB 550 Four Cafe Racer, BJ.78
Beitrag von HondaCafeRacer »
Hallo Alfons,
Ich fahre bei meiner 550iger auch K&N`s.
Hab meine Versaser Ultraschall-gereinigt, Vergasergummis und neue Repsätze eingebaut. Die Hauptdüse habe ich gegen eine 105er ausgetauscht. Läuft super, aber nur wenn der Rest stimmt. ( Kompression , Synchronisation )
Alfons
Danke für die Tipps,
wie ist denn das mit dem eintragen lassen, geht das problemlos für kleines Geld?
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
:grin:
Thos
SR500 48T Scrambler
Beitrag von Thos »
Für die benötigst du ein Gutachten. Alternativ steht ein Leistungsgutachten und eine Fahrgeräuschmessung an.
Eine Briefkopie reicht leider nicht mehr :cry:
Thorsten
BonsaiDriver
Beta Alp 4.0 BJ 2003
Honda XL 250 S BJ 1980
Honda Dax "Nice" BJ 1988
Honda Monkey BJ 1971
SkyTeam Monkey BJ 2006
Beitrag von BonsaiDriver »
Mon
auf unseren kleinen Bonsai-Mopeds haben wir auch diverse Luftfilter getestet.
Da wir die Motoren "etwas" ausreizen ist die Wahl des passenden Luftfilters mit der entsprechenden Vergaseranpassung schon deutlich merk- und spürbar!
Die K&N haben deutlich weniger Probleme bei Feuchtigkeit als die billigen Nachbauten!
Es gibt aber auch von MEIWA günstige Filter die wiederum auch mit Feuchtigkeit gut klar kommen!
Alles was rein geht muß auch durch die Kanäle und am Ventil vorbei...
und natürlich auch wieder raus, also auch erstmal am Ventil vorbei (Thema Steuerzeiten und Ventilhub)
und durch die Kanäle zum Krümmer und dann auch noch durch den Schalldämpfer...
In einem Motor gibt ohne Ende potentielle Stellen der Leistungssteigerung!
Also nur mal eben einen Lufi ran da wird sich nichts ändern!
Problemlosen TÜV gibt es nur für Fahrzeuge bis max. Baujahr 1988, danach ist dann ein Abgasgutachten fällig!!!
PeterA
Beitrag von PeterA »
ich kann die Erfahrungen von meinem Vorredner nur unterstützen. Meine Erfahrungen stützen sich zwar auf Versuche mit Zweitaktern - die ja etwas mehr auf Luftänderungen reagieren - aber fakt ist das eine Abstimmung mit den Billigfiltern nicht möglich war, mit K+N hat es dann aber funktioniert...
Übrigens wusstet Ihr eigentlich, dass der K+N Luftfilter ursprünglich für die zweitaktende DT1, der Großmutter aller Enduros entwickelt wurde?
Ken und Norm, die Besitzer vom Händler K+N Yamaha in Riverside/USA hatten bei ihren Wüsenrennen mit den ersten DT1 1968 immer große Probleme mit verstopften original Papierfiltern. Als Ausweg haben sie daher die auswaschbaren Filter erfunden der später zum bekannten K+N Filter wurde!
Viele Grüße
Peter
PeterA
... noch was,
ein Bild für die die die DT1 nicht kennen... es ist meine äußerlich baugleiche 360er Variante (DT1 hatte 250 cc) mit Namen RT1B (für größeres Bild draufklicken!):
Viele Grüße
Peter
