Honda» CB 550 Four 1977
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
- sven1
Re: Honda» CB 550 Four 1977
Hallo Harald,
meinst du die ausgestanzten Blechhaken oder die gebogenen Klammern die an den Rundungen zusätzlich eingesetzt werden?
Erstere kannst du, wenn kein Dremel vorhanden, fein anbohren und mit einem feinen Metallsägeblatt neu aussägen.
Die Klammern kannst du mit etwas Geschick aus 1mm Rundstab nach biegen. Nicht vergessen die Enden anzuspitzen.
- Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Bei der Sitzbank meiner Kenne habe ich den Bezug mit Schuhkleber auf den VA Boden geklebt. Hat schon gehalten. Zur Sicherheit noch VA Streifen geschnitten und gebohrt. Die VA Streifen dann durch den Bezug und den Sitzbankboden genietet. Vorsicht beim Bohren, Röhrchen auf dem Bohrer, so dass er gerade wodurch den Sitzbankboden geht bewährt den Bezug vor Löchern.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
- mrairbrush
Nimmst ein Blech das einigermassen stabil ist und schneidest Form wie auf Bild links. Die Spitze biegst etwas hoch. Das Rechteck (orange) dient als Klebestelle. Klebeseite sehr grob anrauhen (60er Papier). Das klebst mit Epoxidharz so unten aufs Sitzbankblech (auch 60er anrauhen) das die Haken so ziemlich die Position der alten haben. Fixierst das ganze mit ordentlichen Klebeband und läßt es 3 Tage bei Zimmertemperatur ruhen. Klebeband entfernen, etwas schwarz machen und fertig. Wird vermutlich ewig halten.
Wenn kein Epoxi zur Hand hast kann ich dir passend was abfüllen und per Großbrief schicken.
- Kinghariii
Ich habe es vorerst so gelöst wie von Bernd vorgeschlagen und 2 neue Haken in das Blech geschnitten.
Der Bezug ist jetzt oben und das etwas gleichmäßiger als noch beim ersten Versuch. Von außen sieht es gut aus,der Boden hingegen...naja. Sattler werde ich wohl keiner mehr
- BerndM
Hallo Harald,
Hatte ich mir auch vorgestellt das Du es so umsetzt. Rolfs Idee hatte ich auch im Hinterkopf. Wäre aber wegen der notwendigen
Geduld wohl nicht deins gewesen. Über überlappendem Bezug auf der Innenseite brauchst Du Dir keinen Kopf machen.
Das sieht keiner. Das bedarf schon einem guten Schnittmuster, das haben die Nachbaubezüge nicht. Wenn Dich da was stört
kannst Du die Überlappungen aufschneiden, aber nicht bis zur Sitzbankkante, und einseitig ein Stück rausnehmen so das ein
geringer überlappender Bereich stehen bleibt den man miteinander verklebt. Kann man aber auch lassen.
- Kinghariii
Stimmt, dafür hätte ich wohl nicht erfoderliche Geduld gehabt. Und auch nicht die Fähigkeiten ;)
Ich bin mit dem Ergebnis wie es ist recht zufrieden und habe nicht mehr erwartet beim zweiten Versuch. Die Chromleisten habe ich vorerst nicht verwendet. Vielleicht verwende ich diesmal einen verchromten Kantenschutz der an der Unterseite angebracht wird. Jener von Louis passt leider nicht, dafür ist die Kante zu dick. Übrigens handelt es sich hier um eine bereits beschädigte Bank in einem mäßigen Zustand an der ich mich austobe. Verrostete Stellen wurde deshalb auch nur mit Owatrol behandelt. Die originale Bank werde ich von einem Sattler nächstes Jahr neu beziehen lassen.
Und bevor ichs vergesse. Hab das Wochenende übrigens zum ersten Mal die Ventile eingestellt. Zu meiner Überraschung musste jedes einzelne korrigiert werden, jetzt sollte aber alles passen.
Gruß, Harald
Gruß, Harald
- obelix
Nur interessehalber - welche Temperaturen herrschen denn in Deiner Garage?Kinghariii hat geschrieben: 18. Nov 2019Hab das Wochenende übrigens zum ersten Mal die Ventile eingestellt. Zu meiner Überraschung musste jedes einzelne korrigiert werden, jetzt sollte aber alles passen.
- Kinghariii
Tagsüber derzeit über 10 Grad,Nachts kühlt es etwas ab.
