Suzuki» GS550 Katana HybridRacer Mk1
jenscbr184
Re: Suzuki» GS550 Katana HybridRacer Mk1
Beitrag von jenscbr184 »
TortugaINC hat geschrieben: 9. Dez 2025
PS:
bin gespannt ob du nach dem Schweißen die Rohre noch durchschieben kannst. Das wäre bei einer Passung, auch wenn diese vergleichsweise großzügig toleriert ist, mehr als verwunderlich...
Hinterher erst auf Passung aufreiben?
K100 Goldstück Guzzi Bobber
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Die Passung wäre dann Maßhaltig, aber den Winkelverzug des Schweißens bekommt man nicht mittels Reibahle kompensiert. Wenn sich die Aufnahme durchs Schweißen 1° verzeiht, was nicht viel ist, dann passt das Präzisrohr auf die Länge nichtmehr. Lässt sich bei Schweißen halt nicht vermeiden. Insbesondere da die Schweißspalte den Bildern zu Folge auch noch nicht wirklich gleichmäßig sind.
Man kann das sicher irgendwie passend drücken, die Frage halt ob am Ende alles gerade ist. Ein halbes Grad Winkelversatz sieht man bei der langen Schwinge mit dem bloßen Auge. Daher braucht es Vorrichtungen mit hoher Steifigkeit wie R550 die weiter vorn im Thread gepostet hat. Oder man man baut sich Hilfsvorrichtungen mit z.B. Demmelerprofilen o.ä.
Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass bei Billo-Rahmen die Schwingenachse nicht durch Passungen fixiert wird sondern durch die zueinander parallelen Flächen des Rahmens positioniert wird. Die Bohrungen für die Achse sind ja schon immer recht üppig bemessen. Das ist bei der hier gezeigten Lösung etwas anspruchsvoller. Aus genannten Gründen hätte ich es auch anders gemacht…
Industriell hält man den Verzug durch einstellbare Lagerstellen und optimierte Schweißfolgen vor. Da landen aber einige Rahmen im Schrott bis alles passt.
Daher der Vorschlag die Löcher erst am Ende zu bohren, wenn man die technischen Möglichkeiten hat. Ist bei Stückzahl 1 einfacher.
Ich sag nicht das man es nicht auch so irgendwie hinbekommen kann…
HybridRacer83
Motorrad:: HybridRacer MK1
Beitrag von HybridRacer83 »
Für die finale Version sind noch alle Änderungen möglich :prost:
Rahmen kommt auf echte Rahmenlehre bzw. Vorrichtung, da er von MOKO geschweißt wird :rockout: :rockout: :rockout:
Also könnte auf die "Pass-Rohre" verzichtet werden um nachträglich Passhülsen zu setzen :dance1:
Und ich bin für alle Vorschläge offen [hand]
HybridRacer MK1 | 3D-Druck & 3D-Design
Modified Katana Frame | GSX Engine | K&N Air Filters | R1200R Tank Flares | Boyer Ignition
Custom Tank Cover | GSX-R USD Fork | Ducati 821 Swing | GSX-R Wheels
Custom Seat | Custom Rearlight | Koso DRN01 | Pirelli AngelGT | Braking Waved Disks
Supermoto63
Motorrad:: Yamaha XSR900
Yamaha GTS1000
Honda Dax
Beitrag von Supermoto63 »
TortugaINC hat geschrieben: 9. Dez 2025 Die Passung wäre dann Maßhaltig, aber den Winkelverzug des Schweißens bekommt man nicht mittels Reibahle kompensiert. Wenn sich die Aufnahme durchs Schweißen 1° verzeiht, was nicht viel ist, dann passt das Präzisrohr auf die Länge nichtmehr. Lässt sich bei Schweißen halt nicht vermeiden. Insbesondere da die Schweißspalte den Bildern zu Folge auch noch nicht wirklich gleichmäßig sind.
Ich habe mal eine VFR Schwinge umgeschweißt und dazu so eine Konstruktion genutzt, damit ich die Steckachse wieder in die Schwinge bekommen habe. Da waren dann schon die Lager mit eingesetzt und die habe ich wegen zu großer Wärmebehandlung dann nach dem Schweißen wieder durch neue ersetzt
HybridRacer83
So, ich habe bezüglich Vorgelege mal etwas gerechnet.
15 -> 13/15 -> 42 ist imo die einzige Kombi, die wirklich passt. Daraus ergibt sich ein "perfekter" Achsabstand von 126.9mm (530er, 30 Glieder) und ein Abstand von Zahnspitze 15Z Ausgangs-Ritzel zum Schwingenlager (AD 51mm) von ca. 5mm. So passt das 13Z Eingangs-Ritzel mit Kettenumschlingung auch perfekt.
Wie viel Kettenspannung in mm würdet ihr vorsehen? Ausgehend von den ~127mm 2.5mm in jede Richtung oder besser doch 5mm?
LG Ben
Da dort keine Bewegung, bzw. Längenänderung drin ist, kannst Du die relativ gut "spannen". Minimaler Durchhang, damit sie leichtgängig ist, genügt.
HybridRacer83
Also 2.5mm "pro Seite", insgesamt dann 5mm.
Top. Danke Andreas!
Stolle1989
Motorrad:: Ducati 900MHR 1982
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Pannonia TLF250 1958
Beitrag von Stolle1989 »
Und mach ruhig 520.
530er Ketten haben eigentlich keinen Existenzgrund mehr. Selbst 300ps gehen heute problemlos über eine 520er Kette.
Supermoto63
Yamaha GTS1000
Honda Dax
hatte bei einer 530er Kette schon Probleme das passende Kettenschloss zu finden
HybridRacer83
Wollte den Switch zu 525 machen. 520 finde ich persönlich zu schlank im Vergleich zum brachialen Look des Bikes.
Zurück zu „GS“
