Yamaha» SR125 mein erstes Projekt
- Jupp100
Re: Yamaha SR125 mein erstes Projekt
Klingt für mich nach Dreck im Vergaser.
- Krami
- Motorrad:: Yamaha XS400 2A2 CR #1
Honda CB900 FA Boldor #2 (im Aufbau 09/2017) - Wohnort: Rheinfelden (Baden)
Vermutlich wird der Vergaser irgendwo Falschluft ziehen. Das sie nur mit Choke angeht ob warm oder kalt ist für mich ein Indiz dafür.
Dadurch wird das Gemisch fetter und gleicht einigermassen die Falschluft aus.
Nimm mal bei laufendem Motor, Bremsenreiniger zur Hand und sprühe ihn auf verdächtige Stellen (Ansaugstutzen z.B.), steigt die Drehzahl, zieht er an der Stelle Falschluft.
Ansonsten Vergaser mal ausbauen alles reinigen und mir Neuteilen (Dichtungen, Düsen, etc.) überholen.
Yamaha XS400 2A2
Honda CB900 Boldor
- michimoto
- Motorrad:: SR125
XS 400 4G5 - Wohnort: Henstedt-Ulzburg
Bremsenreiniger-Test habe ich durchgeführt, keine Reaktion. Vergaser auseinandergenommen, mit Bremsenreiniger und Druckluft gereinigt und wieder zusammengesetzt. Das Problem besteht weiterhin. Maschine springt mit Choke in der Regel beim ersten oder zweiten Versuch an, sobald der Motor richtig warm ist, wird die Maschine unruhig und geht dann irgendwann aus. Habe gerade mal die Kerze rausgenommen, sieht nicht so toll aus - aber kann es das sein?
Ist ja "Rehbraun", aber eben auch schwarz wie die Nacht.
- Jupp100
- michimoto
- Motorrad:: SR125
Vielen Dank, dafür!Jupp100 hat geschrieben:Vielleicht hilft Dir das weiter:
http://www.bosch-automotive-tradition.c ... ichter.pdf
Leider hat mir das nicht wirklich weitergeholfen. Habe jetzt zwar eine neue Kerze drin, den Vergaser nochmals penibelst gereinigt und alle Kanäle mit Druckluft ausgeblasen, aber das Problem besteht weiterhin. Heute ist es mir allerdings gelungen den Motor auch ganz ohne Choke am Leben zu halten mit einem konstant leicht gedrehten Gasgriff und ganz reingedrehter Standgasschraube, bis er dann ganz plötzlich abgestorben ist.
Habe noch zwei Verdachtsmomente:
1. Evtl. Düsennadel zu niedrig, obwohl sie in der dritten Kerbe hängt oder
2. Elektrik, zumindest ist meine Batterie immer ganz schnell leer gelutscht und nachdem der Motor abgestorben war, ließ sie sich garnicht mehr starten, nur noch ein "klack" und ein bisschen elektrisches "knarzen", dann Stille.....
Batterie lädt schon wieder.....
Kann mich jemand aus dem Tal der Ahnungslosen befreien?
LG Michi
chinakohl
Leute !!!!!!
Habt ihr`s immer noch nicht mitgekriegt? Edelstahlschrauben in Aluminium- Motorteilen geht gar nicht ........
Die Ionenwanderung vom "edleren" zum "unedleren" Material - noch zudem unter Temperatur- sowie Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit und/oder Sauerstoff begünstigen dieses - ist so ziemlich das dümmste, was man machen kann.
Solche Verschraubungen nur unter Einsatz von auf keramik-basierendem "Anti Size" - Kupferpaste ist nur eine kurzzeitige Lösung.
Die Haltbarkeit der Gewindegänge im Motorgehäuse wird`s euch danken ......
Ausserdem haben verschiedene Hersteller diese Schrauben dort nicht aus "Dummheit" oder Sparmaßnahmen als Kreuzschlitzschrauben ausgeführt - durch den Kreuzschlitz lässt sich nur ein begrenztes Drehmoment auf die Schraube bzw. das Gewinde übertragen. Das sorgt dafür, das dieses Gewinde "länger lebt" - und bei Verwendung einer entsprechenden Dichtung sowie der entsprechenden Vorgehensweise sollte diese Dichtfläche trotzdem dicht werden.
Mal ganz ehrlich: Ich möchte nicht wissen, wie viel Helicoils in die Gehäusehälften irgendwelcher Yamahas, Suzukis, Hondas, oder Kawasakis gewandert sind, nur um die Motorseitendeckel wieder Öldicht montieren zu können.
Ist doch ein geiles Geschäft: Zunächst verkaufst du dem Blödmann einen Edelstahl- Inbussschraubensatz für den Motor - anschließend fragt der doch bestimmt noch nach `nem Helicoil- Gewindereparatursatz .......
MfG
Arvid
MfG
Arvid
- michimoto
- Motorrad:: SR125
Hhm, interessante Ausführung und den Blödmann nehme ich jetzt einfach mal nicht persönlich ....
Zuletzt geändert von grumbern am 3. Jul 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat entfernt
thrashtilldeath
- Motorrad:: .
Wie soll sich die Batterie auch großartig laden? Luftfilter und Auspuff sind original? Hast du beim reinigen die Gemischschraube raus gehabt? Wenn nein, da sammelt sich gern schmodder. Wenn ja, richtig wieder drin?
chinakohl
michimoto hat geschrieben:Hhm, interessante Ausführung und den Blödmann nehme ich jetzt einfach mal nicht persönlich ....
Voll okay - ist auch nicht persönlich gemeint !!!!! ;-)
Aber kein schrauben ohne nachdenken - alles hat seinen Sinn (vor allem, wenn sich das der Hersteller so "ausgedacht" hat - der ist doch vor allem an mögl. wenig "Garantieleistung" interessiert).
MfG
Arvid
P.s: Wie immer - r.t.f.m. ;-)
thrashtilldeath
- Motorrad:: .
