Kawasaki» 7e50yr
Kratzmeisterschnipp
Motorrad:: Kawazaki Zephyr 750C
Schwimmerstrand / Instrumente
Beitrag von Kratzmeisterschnipp »
Ich weiß, ich weiß.... eigentlich müsste dieser ganze Thread vermutlich im Zephyr Forum oder so stehen. Aber wer kann als Youngstar schon ahnen das der Motor solche Zicken macht.
Also erst mal noch mal eine Frage zum Schwimmerstand. Im Handbuch steht eine Zahl von 15-17mm sollen die Schwimmer hängen. Bedeutet: ich hab den Vergaser in der Hand, drehe ihn so wie er im eingebauten Zustand hängen sollte, halte meinen Messschieber daran und messe zwischen Vergaserrand und dem untersten Teil vom Schwimmer, richtig??????
2.
und hat jemand dieses Instrument eingebaut?
http://www.louis.de/_40209c94e16d9e7cde ... r=10034806
hat zwar nen Haufen Sterne aber die Kommentare sind vernichtend. Kann mir jemand sonst eine kleines Instrument mit Kontrolllampen empfehlen? (Scheiß auf den Drehzahlmesser)? Am besten an der Tachowelle. Dieses Magnetmesser sind ja auch nur Fahrradcomputer.
Ich habe keinen blöden Spruch auf Lager!
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: KAWA7e50yr
Beitrag von Nille »
Beim Schwimmerstand einstellen wird der Vergaser auf den Kopf gedreht. Die 17mm geben den Abstand von der Schwimmeroberkante zur Dichtfläche zwischen Gaser und Schwimmerkammer an.
greenday
Motorrad:: zxr 400
Re: KAWA7e50yr
Beitrag von greenday »
hi,
bei den Bewertungen würd ich mir weniger Sorgen machen, die Zephyr hat doch schon nen Drehzahlsignal aus der CDI, oder? Tippe auf Kabel schwarz-blau (bitte nachschauen vorm abschneiden..). Das nehmen und es sollte ne ordentliche Funktion gegeben sein.
Kratzmeisterschnipp
Re: AW: KAWA7e50yr
Nille hat geschrieben:Beim Schwimmerstand einstellen wird der Vergaser auf den Kopf gedreht. Die 17mm geben den Abstand von der Schwimmeroberkante zur Dichtfläche zwischen Gaser und Schwimmerkammer an.
COOL... so hab ichs gemacht... aber ich muss sagen... das ist ganz schön weit draußen im Vergleich zu vorher.
:tease:
aber voher ist ja auch der Sprit überall hin ...(-- Kopfdichtung, Öl behälter)
kann es denn wirklich sein, das auf Grund dessen der Verbrauch so hoch lag?
Benzinhahn defekt, Vergaser völlig verstellt, Unterdruckschläuche falsch angeschlossen.? :stupid:
Muss ja fast, oder?
Und hilft mir ein Benzinfilter? statt Tankentrostung? (fürs erste) :unbekannt:
Sirtoby
Motorrad:: BMW R25/2, 1953
Re: KAWA7e50yr
Beitrag von Sirtoby »
Hast du denn mal deinen Benzinhahn kontrolliert? Mir drängt sich der Verdacht auf, dass deine Membran kaputt ist und dir die Suppe durch alles üball hin gelaufen ist. Dazu kommt Rost und Schmutz in den Schwimmerventilen etc. Den Rest kannst dir ja denken...
Nächste Schritte wären m.E. Benzinhahn checken, Benzinfilter (Ja, fürs Erste kann der helfen... ich bau generell einen ein), neue Ladung Öl + Filter.
Dan sollte die Zephyr laufen ;)
Auf die Dauer, hilft nur Power!
Kratzmeisterschnipp
Re: KAWA7e50yr
ja... ist alles neu... Benzinhahn und Vergaser Reperaturkit. Ich musss nun wieder oel wechseln, synchronisieren und dann mal sehen obs läuft!
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Alfons
Motorrad:: Kawasaki Z 750 LTD "Charles Bronson" Bj. 1982
Honda CB 500 Four , Bj. 1976
Kawasaki Z 200, Bj. 1980
Re: KAWA7e50yr
Beitrag von Alfons »
helo,
von mir auch nochmal ein paar Hinweise dazu.
1. Instrument.
ich finde diese kleinen Teile super.
http://www.ebay.de/itm/Motorrad-univers ... 0998412920
ansonsten kann man natürlich auch Instrumente und Kontrollleuchten trennen , so wie ichs an meiner 750er gemacht habe ;-) kannste gucken in meinem Beitrag "Gabelbrücke und Instrumente"
was ist das eignetlich genau für ein Vergaser?
Ich hab ma die Seite der rep-anleitung (kawasaki z750) fotografiert auf der die Messung des Kraftstoffstandes am Keihin CV34-Vergaser beschrieben wird. Vielleicht kannst du das nach der methode auch noch einmal prüfen. Der Schwimmerstand ist wichtiger als man so glaubt.
Benzinfilter kann sicher nicht schaden, wobei am Benzinhahn ja schon einer dran ist.
Guck ma n bischen Youtube-videos zum thema "carburetor" wenn du erstmal das Funktionsprinzip richitg verstanden hast kannst du dir viel selber erklären.
Viel spass
Alexander
Alfons
Re: KAWA7e50yr
...bist du sicher das du den vergaser richitg gehalte hast beim messen? du schreibst dass du ihn so gehalten hast wie er im eingebauten zustand am motor hängt. das ist dann aber mit schwimmerkammer nach unten. Du musst ihn aber auf den kopf stellen um diese 17mm zu messen. hier ein bild dazu das das prinzip zeigt.
http://www.ddrmoped.de/forum/uploads/bi ... 09_big.jpg
oneway
Motorrad:: z900 A4 '76
R90s '75 .... goes cafe
Re: KAWA7e50yr
Beitrag von oneway »
Hi,
also ich hab sie an meiner z900 so eingestellt........ich finde das besser als mit nem Messschieber messen :wink:
ausserdem sieht man wo die Plörre steht :grin:
nur wer selber schraubt, weiß worauf er sitzt.
R90S goes cafe.... http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=85&t=3807
Kratzmeisterschnipp
Re: KAWA7e50yr
SIE IST IN HAMBURG! Habe es jetzt den Vergaser machen lassen, in der Selbsthilfe Werkstatt in Altona. Waren sehr nett und schnell. Aber schenken tun die einem auch nix!
:zunge:
Zurück zu „Kawasaki“
