Kawasaki» KZ 650 B Baujahr: 1978
flyingsixtus
Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000
Re: Kawasaki» KZ 650 B Baujahr: 1978
Beitrag von flyingsixtus »
So, heute hat es endlich geklappt mit der Kawaschrauberei,…Kind krank & „Schneechaos“ hatten mir die Wochenplanung etwas vermasselt…
nachher mache ich noch die beiden Bremsleitungführungen
Felge kommt evtl. morgen noch dran
Da ich heute mit dem Bulli beim TÜV war, habe ich den netten Prüfer direkt noch auf die Mororradabnahme angesprochen.
Bevor ich den endgültigen Termin mache möchte er sich alles noch mal in Ruhe angucken, damit der eigentliche Termin nicht „umsonst“ ist 😉 er kennt das Motorrad noch von früher und freut sich drauf.
O-Ton: das ist Kulturgut 😉 das muss erhalten bleiben!
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist? :lachen1: :jump:
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Beitrag von ghill »
Hallo Andre,
sieht gut aus, weiter so. .daumen-h1:
Wenn du zukünftigem Rost den Garaus machen willst dann sprühe das Schutzblech innen noch großzügig mit Konservierungswachs ein.
Grüße Hilmar
flyingsixtus
ghill hat geschrieben: 30. Nov 2023 Wenn du zukünftigem Rost den Garaus machen willst dann sprühe das Schutzblech innen noch großzügig mit Konservierungswachs ein.
Hab Owantrol Öl genommen, fließt schön hinter den Falzrand
Gruß André
flyingsixtus
Gabelklemmen & Bremsleitunghalter sind auch fertig
Ich wünsche euch einen schönen Abend
Gruß André
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
:clap: Bling, bling....
Owatrol ist super. Und die Gabelklemmen bitte gem. Kawa-Vorgabe anziehen. :law:
Klasse!
Grüße Hilmar
Oernie63
Motorrad:: Yamaha YBR 125 meine kleine aber feine Gehhilfe. 🙂
Beitrag von Oernie63 »
Hallo Andrè,
dass kann sich wirklich sehen lassen, weiter so. .daumen-h1:
Rolf
flyingsixtus
Der Weihnachtsstern für Vorne ist dann soweit auch erstmal fertig
Montag soll‘s weiter gehen
Wünsche euch ein angenehmes Wochenende und schraubt ordentlich, das nächste Frühjahr kommt 🏍️
Gruß André
Oernie63
Hallo Andrè,
kannst du oder jemand anderes mir vielleicht sagen, ob es einen Grund dafür gibt, warum das Ventil an der Felge neben der Speiche ist?
An meiner LTD ist es genauso, aber am Hinterrad ist es mittig zwischen den Speichen. :dontknow:
Ich habe hier im Forum auch Bilder gefunden, wo es vorne auch mittig zwischen den Speichen sitzt.
Es ist bestimmt nicht wichtig, doch es wäre schön wenn mich jemand aufklären könnte.
Rolf
flyingsixtus
Warum das Ventil gerade da sitzt kann ich dir auch nicht sagen 🤷‍♂️
Diese Felge hat aber auch noch 2 weitere Positionen, quasi wie bei der Hinterradfelge, wo man diese „Schlaudurchrutschbremse“ hin setzen kann.
Ich denke mal das es bei dem Monteur Montagmorgen nach nem harten langen Wochenende war 🤷‍♂️😂
Gruß André
flyingsixtus
Der Postbote war gerade da und ich konnte mir das jetzt nicht verkneifen
Werde den roten Deckel schwarz lackieren. Schwarzen Lack habe ich noch hier.
Gruß André
Zurück zu „Kawasaki“
