Honda» CB 900 cafe racer
stix
Re: Honda CB 900 cafe racer
Ich glaube ich gehe einen noch einfacheren Weg: Der lokale Honda-Händler sagte mir, dass er es für rund nen Hunni komplett hinbekommt.
also ich war Anfangs auch skeptisch, aber der Prüfstand lügt (unter gleichen Umständen) nicht, daher kommt es früher oder später rein.
gruß Wilco
heute nochmal das gabeljoch etwas überdreht, dass die lenkkopflager saugend passen, dabei aufgefallen, dass das alles nicht ganz so klappt wie gewünscht. oben das Lager hat ein geringeres maß als die Steuerkopfmutter. ja das heisst ich muss das joch nochmal überarbeiten, muss mir zusätzlich aber noch Gedanken machen, wie das mit der oberen Brücke passt. aber das trau ich mir zu.
gruß Wilco
- Nille
- Motorrad:: Honda CB 750 Four K7, Bj 78
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: Honda CB 900 cafe racer
Hey Hank Moody:) das versteh ich nicht ganz. Was meinst du denn mit geringeres Maß als die Mutter? Welche Muttern zwischen Brücke und Lager verwendest du?
Nille hat geschrieben:Hey Hank Moody:) das versteh ich nicht ganz. Was meinst du denn mit geringeres Maß als die Mutter? Welche Muttern zwischen Brücke und Lager verwendest du?
Hank ist Chef. :D
also die Mutter oben, die die gabelbrücke klemmt, ist m28 oder so, und das lagermaß für das obere lager ist 25 oder 26. jetzt entwerf ich heut nochmal ein ganz neues Gabeljoch, muss mir nur noch die muttern der cb900 organisieren und dann einbauen.
gruß Wilco
- Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Jo, Hank ist der Beste:) Die Muttern hab ich noch liegen, falls du nicht schon was hast
hab zwar ersatz, ist aber nur fix aus s235jr, also nix hochwertiges, schreib mir mal eine pn.Nille hat geschrieben:Jo, Hank ist der Beste:) Die Muttern hab ich noch liegen, falls du nicht schon was hast
jetzt sieht das joch schon echt gut passend aus. lenkeranschläge weg und neu setzen, dann passt das.
gruß Wilco
so, heut mal lenkeranschläge weggemacht, dazu schwinge hinten eingepasst. davon hab ich leider kein bild. aber wie gut die gabel jetzt passt schon:
ja, meine Fahrertür rostet. :D
gruß Wilco
- vanHans
- Motorrad:: Triumph Legend TT
Schön, es geht voran
, Hast du schon einen Plan gemacht, was für eine Zündung du verbauen willst?
Hansi
Hansi
da ehrlich gesagt noch gar nicht, hab mir erstmal die originalen zündspulen und oki 200cdi's besorgt in der Hoffnung der Motor macht erstmal sein zeug. :DvanHans hat geschrieben:Schön, es geht voran, Hast du schon einen Plan gemacht, was für eine Zündung du verbauen willst?
Hansi
gruß Wilco
