Was Sie schon immer über Sportluftfilter wissen wollten...
Re: Was Sie schon immer über Sportluftfilter wissen wollten.
Knallen aus dem Auspuff wird meist durch Sauerstoffeintritt in den Auspuff hervorgerufen.
Undichte Klemmstellen (meist Krümmer zu Endtopf), nachträglich irgendwo gebohrte Löcher oder schlicht Rostlöcher sind die häufigsten Ursachen.
Genau so isses , macht meine GL ... nur auf der linken Seite , weil dort die Dichtung zwischen Krümmer und Topf hinüber ist .
Beitrag von Dengelmeister »
MichaelZ750Twin hat geschrieben: Knallen aus dem Auspuff wird meist durch Sauerstoffeintritt in den Auspuff hervorgerufen.
Meistens jedoch ist´s jedoch das sog. Magerpatschen welches durch ein zu mageres Leerlaufgemisch hervorgerufen wird!
Hier mal ne Erklärung eines Kollegen aus der Nachbarkneipe die ich sehr gut erklärt finde:
Der Abgasstrom setzt sich unter normalen Betriebsbedingungen zusammen aus
> 71% Stickstoff (der unverändert vom angesaugten Gemisch durchmarschiert)
ca. 20% CO2
ca. 8% H2O;
der Rest sind sehr kleine Anteile CO, NOx und HC.
Sauerstoff ist dort praktisch nicht mehr vorhanden.
Gibt es eine undichte Stelle nach dem Vergaser, im Auspuffsystem oder ist der Leerlauf sehr mager eingestellt, kommen doch kleine Mengen Sauerstoff bis ins Abgas. Diese verbrennen mit den kleinen Restmengen CO und HC bei den Temperaturen spontan, also explosionsartig.
:grinsen1:
LG Hans
Dengelmeister hat geschrieben:..., kommen doch kleine Mengen Sauerstoff bis ins Abgas. Diese verbrennen ... spontan, ...
Moin Hans.
Ja, da musste ich nun auch ein wenig :grinsen1:
Suaerstoff brennt nicht.
Bei 20% CO2 dürfte der Motor laufen wie ein Sack Nüsse
(normal sind ca 12% plus/minus ein paar Ziffern hinterm Komma))
und Knalleffekte im Schalldämpfer werden gerne mit
Nachverbrennungen im Krümmer verwechselt.
Thermodynamische Zustandsgleichungen lassen sich nun mal nicht
einfach über den Daumen bilden, so lange diese nicht statisch sind,
was hier eindeutig nicht der Fall sein kann.
Schinder hat geschrieben:
Stimmt, ist nur verbrennungsfördernd,....aber da steht ja auch:
....kommen doch kleine Mengen Sauerstoff bis ins Abgas. Diese verbrennen mit den kleinen Restmengen CO und HC bei den Temperaturen spontan, also explosionsartig.
Eben ... und das ist falsch.
Umgekehrt wäre es richtig.
Die kleinen Restmengen CO und HC reagieren mit dem Sauerstoff,
welcher ihnen die Verbrennung erst ermöglicht.
:wink:
Du weisst, in solchen Fällen gehts um Korinthen.
JAAAAAA,...is ja gut, das wäre korrekter :law:
:prost:
LG Hans
:prost:
Da wird´s auch mal wieder Zeit für.
CU, Jochen !
