Seite 10 von 30
Re: Des Kükens Güllepumpe!
Verfasst: 6. Aug 2014
von f104wart
zockerlein hat geschrieben: ...also nix mit Kunststoff runter, sondern einfach reinpressen...
Ne, Kunsstoff runter is Quatsch, das Gummi ist unlösbar mit den Stutzen vergossen.
Wenn´s so ist, wie EnJay sagt, dann mach die Scheiben rein oder mach Dir selber und fahr zum TÜV. Hast ja nichts zu verlieren. Aber lass Dir von irgendwo her die originalen Maße und die Position der Bohrung, notfalls über´s Gülleforum. Ich hab meine mal verkauft, weiß aber nicht mehr, an wen.
von EnJay
Also in meinem Gutachten steht nix von ner Kennzeichnung auf den Drosseln.
Aber es ist eine Zeichnung mit den Maßen drin, damit der Prüfer die überprüfen kann ;-)
Maße sind 46mm Außendurchmesser und ein Loch mit 24mm Duchmesser innen laut Gutachten. Und das wie gesagt bei mir MITTIG. Die sehen so aus, wie die Alphatech bei Ebay.
Die haben einer genauen Begutachtung vom Prüfer auch damals standgehalten. Ich denke solange du da nix aus Dosenblech mit ner Schere bastelst sollte das schon laufen.
von zockerlein
nääää, CNC Drehbank... sollte gehen :D wie stark? 1-2 mm?
von EnJay
och.. jetzt hab ich den gerade weggepackt...
1mm sinds nicht.. dürften 2 mm sein.
von f104wart
EnJay hat geschrieben:och.. jetzt hab ich den gerade weggepackt...
2 sind´s definitiv auch nicht. Ich schätze 1,2 - 1,5 mm.
...die, die ich hatte, waren damals ein eine Gülle eingebaut, als ich sie gekauft habe.
Ich weiß 100%ig, dass die Löcher (24 mm) nicht in der Mitte waren und kann mich auch sehr gut daran erinnern, dass neben der Bezeichnung, die im Gutachten steht und die auch im Brief eingetragen ist, auch das Logo von Alphatech eingelasert war.
Aber die ganze Diskussion bringt jetzt nichts. Bau was ein, fahr zum TÜV und schau, was dabei rauskommt. Danach sind wir alle dann um eine Erfahrung reicher... :wink:
von EnJay
ok... konnte nur meine selbstgedrehten als Referenz nehmen. Die dürften Richtung 2 mm gehen (hab nicht gemessen).
Dass es die Alphatech mit außermittigem Loch gibt weiß ich. Gab darüber auch mal in nem Gülleforum ne Diskussion wenn ich mich recht entsinne.
Entweder sind die Blenden für die Euro anders, oder Alphatech hat mal die Blenden geändert um sie zB günstiger in der Herstellung zu machen (was ich mir eher vorstellen kann).
In meinem Gutachten ist wie gesagt eine Technische Zeichnung der Blende drin, wo auch das Loch mittig ist. Wobei ich auch ohne Diskussion behaupten würde, dass ein außermittiges vermutlich wäre.
Eine Nummer die einzutragen ist ist im Gutachten auch nicht vorhanden. Da steht nur was von wegen Drosselung durch Blende im Ansaugtrakt mit Durchmesser 24mm.
Dann hat er ja jetzt genug Möglichkeiten eine Drosselung einzutragen... irgendwas muss davon ja funktionieren :-D
Wobei ich an deiner Stelle echt einfach mal nen kompetenten TÜVler (TÜV im westen, Dekra im Osten) fragen ob er eine geringere Leistung eintragen würde, wenn du eine Leistungsmessung machst die diese bestätigt. Leistungsmessungen sollten ab 60€ zu haben sein. Und dass die Gülle noch 50ps und mehr hat ist eher unwahrscheinlich (gerade wenn du Auspuff/Sammler etc änderst). Kann ich mir durchaus vorstellen, dass das möglich sein sollte (bzw was spricht dagegen?)
Verfasst: 7. Aug 2014
von zockerlein
Das mit den Eintragungen kann ja lustig werden...
Oook, dann dreh ich mir 2 mit mittigem, 2 mit außermittigem Loch und 2 Rohlinge :D
von f104wart
Mach sie aussermittig und setz das Loch so, dass zum Rand hin etwa 4-5 mm stehen bleiben. Das Loch drehst Du nach unten. Dadurch wird der Weg des Gasstroms zum Ventil hin kürzer/strömungsgünstiger.
Bau die Dinger ein und fahr mit dem GA zum TÜV.
Ich schicke Dir noch mein GA und die Briefkopie. Dazu brauche ich aber endlich Deine E-Mail-Adresse. tappingfoot
Die Briefkopie, denke ich, wird den Sachverständigen mehr überzeugen als das Gutachten selbst.
Erzähle ihm NICHT, dass Du die Blenden selbst gemacht hast. Sag ihm, Du hast sie von mir gebraucht gekauft und sie waren in dem Motorrad, von dem Du die Briefkopie hast.
Wenn er sie sehen will, sagst Du ihm, dass die Isolatoren schon total verhärtet sind und nur ganz schlecht runter und noch schlechter wieder drauf gehen.
...Augen zu und durch. Wir drücken Dir alle die Daumen !! :fingerscrossed:
von zockerlein
Oh ja mailadresse...
Also ganz blöd bin ich nicht, wenn ichs dem sag ist das Thema ganz schnell durch :D und das mit den isolatoren ist nicht mal gelogen...
von zockerlein
wieso kann ich denn nicht editieren?? :banghead: :banghead:
naja, wie dem auch sei:
was mach ich mit dem Kurbelgehäuse-entlüftung?
da der LuFi Kasten rausgeflogen ist endet die ja nun im leeren.... :?
