Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Re: Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
Beitrag von Mopedjupp »
OK,OK!! :versteck:
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
KlausB hat geschrieben: 7. Jun 2025 ……..jedoch ist es sicher besser, wenn's exakt fluchtet.
Keine Frage.
Ich werde mir das mal genauer anschauen und überprüfen.
Laser, Richtlatte oder Schnur werden mich tatkräftig unterstützen.
halbtroll
Beitrag von halbtroll »
Sehr fein, mein Lieber!
Und Dein Ordnungssystem ist auch in meiner Werkstatt erprobt und für gut befunden.
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Ein Genie überblickt das Chaos. .daumen-h1:
Glückwunsch zur Hochzeit, ist beim Mopped auch oft nachhaltiger. :lachen1:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Da wir momentan das Erscheinungsfest begeh‘n, habe ich heute nicht gearbeitet, sondern meinem Hobby gefrönt.
Als Fortsetzung von gestern kümmerte ich mich mich als erstes um die hintere Bremse.
Da sie astrein funktioniert, habe ich sie nicht zerlegt, sondern nur geputzt, mit neuen Klötzen verseh‘n und wieder eingebaut.
Danach folgte der überarbeitete Anlasser. Die alberne Kappe habe ich bewusst vergessen, da die elektrischen Anschlüsse nicht von ihr abgedeckt werden und ich dieses Teil einfach nur hässlich finde.
Ein paar nicht besonders erwähnenswerte Kleinigkeiten wurden noch fertiggestellt und dann ging‘s an die Vergaser.
Ich hatte beschlossen, die Dinger nacheinander zu reinigen, damit ich im Falle einer Unsicherheit den anderen Vegaser als Referenz nutzen kann.
Nötig wird es wohl nicht sein, da ich gefühlt einen „Quelle“-Katalog mit Fotos gefüllt habe.
Nach dem Zerlegen wanderte alles in‘s Ultraschallbad und nach einer halben Stunde schallte ich auch, aber so richtig laut.
Ihr dürft mich steinigen, aber ich hatte wirklich keine Ahnung:
30 Minuten bei 40 Grad mit einem ordentlichen Schuss Dasty hat mehr gereinigt als ich wollte.
Damit wäre der morgige Tag gerettet. :banghead:
Ich sehe nun drei Möglichkeiten, den Kram morgen fertig zu bekommen:
Einfach mattschwarzen Lack aus dem Baumarkt auf die Gehäuse ballern,
die Teile mit Ballistol-Harzentferner einsprühen und hoffen, dass sie unauffällig nachdunkeln
oder die Zeit gemütlich mit dem grausig klingenden Dremel verbringen und versuchen, die Optik mit den kleinen Bürstchen halbwegs zu richten.
Ich habe keine Idee, wie ich der Beschichtung sonst zu Leibe rücken könnte. :dontknow:
Evtl. könnte ich morgen in Holland noch flott eine Schweinerei besorgen, die mir weiterhilft.
Harren wir der Dinge, die da kommen werden………
halbtroll
Menno....
Evtl. Sodastrahlen.
Damit habe ich von verzinkten Teilen sehr schön die Oxidschicht runterbekommen.
Ist nur milde abrasiv und vor allem wasserlöslich.
Damit kannst Du Reste vom Strahlmittel einfach auswaschen.
Die Herausforderung ist ja auch, den anderen Vergaser genauso hinzubekommen.
Ich bin in Gedanken bei Dir, Manni.
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Manni, Guzzi hat hier ein doppeltes Kardangelenk verbaut, das kann auch leichten Versatz ausgleichen. Wenn das optisch passt ist es gut. Laser und sonstige Errungenschaften der Moderne kannte man damals nicht und die Technik konnte das ab. Wenn mir jemand erklären kann, wie man die Flucht genau messen kann und dazu noch das vorgegebene Toleranzfeld angibt nehme ich alles zurück. Das WHB schreibt gleichen Überstand links und rechts vor fertig. Wenn mit dieser Einstellung das Kreuzgelenk wegen Fertigungsungenauigkeiten optisch versetzt ist kann man die Schwinge auch noch einseitig etwas versetzen. Um breitere Reifen zu montieren wurden Räder außermittig eingespeicht und der Versatz teilweise durch Versetzen der Schwinge kompensiert. Hat auch funktioniert. Ist also alles halb so schlimm. Ist viel wichtiger, dass die Schwinge sich leicht aber spielfrei bewegt.
Vergaser ist blöd gelaufen, da war dein holländischer Reiniger wohl etwas aggressiv. Schwarz überjauchen bitte nicht, gibt dort immer mal Benzindämpfe die das auf den Flächen ablösen. Der Lack hält nur in den Ecken, wo man ihn hinterher nicht mehr rausbekommt. Ich würde da vorsichtig mit der Dentalfräse bzw. Dremel und Messingbürsten in Verbindung mit Sprühöl oder WD40 drangehen. In der Spülmaschine werden die Vergaser dunkel, aber ob die Flecken weggehen? Außerdem hat das ungefähr den gleichen WAF wie Zylinderköpfe im Backofen um Ventilführungen zu tauschen. Die Schweinerei aus Holland macht die Vergaser nicht besser, aber es ist dir nach dem Konsum vorerst egal.
Gruß aus de Palz
Werner
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
"WAF" :stupid: - bitte übersetzen [hand]
Gruß vom SemmeL
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Der ERC Vergaserreiniger entfernt diese Beläge.
Never Change a runing system
Weibchen-Ausrast-Faktor? :lachen1:
Zurück zu „Moto Guzzi“
