Polieren
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Re: Polieren
Beitrag von ghill »
Zissel hat geschrieben: 28. Apr 2024 ..., aber war da nicht mal was mit 12-15 Stunden Wartezeit?
Bei der Vorarbeit mit den Sternen min. 5 Stunden und nicht länger als 14 Stunden wenn ich mich recht erinnere.
Grüße Hilmar
mrairbrush
Re: Polieren
Beitrag von mrairbrush »
Nur bei Alu Wartezeit. Bei dem Gitter keine Wartezeit. Habe Herrn Steindl Fotos geschickt.
Re: Polieren
grumbern hat geschrieben: 27. Apr 2024 Beim Nassschleifen oxidierst Du das Alu aber schon währenddessen.
Richtig, und deshalb sagt Steindl ja auch, dass der letzte Schliff trocken sein muss.
Vorher kann man wohl nass schleifen, ich sehe darin aber keine Notwendigkeit. Und wozu soll man sich die Sauerei antun, wenn's auch trocken geht.
Zumal man ja in der Regel die einzelnen Schliffe unmittelbar hintereinander durchführt, und da wäre eine durch das Wasser verursachte Oxidation nicht wirklich hilfreich.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Polieren
Beitrag von TortugaINC »
Weil sich das SiC Papier/Scheiben deutlich weniger schnell zusetzt (=alternative zu Sternen).
Bei den Steindl-Sternen wird es tatsächlich sinnlos sein [und extrem rumsauen.
[Zumal man ja in der Regel die einzelnen Schliffe unmittelbar hintereinander durchführt, und da wäre eine durch das Wasser verursachte Oxidation nicht wirklich hilfreich.
Während der Schliffe ist das doch völlig egal- wird doch eh direkt wieder abgetragen. Es geht nur darum, dass vor dem Polieren alles blank ist wenn man quasi nichts mehr abträgt sondern verdichtet.
Re: Polieren
Bei mir war's bisher immer blank genug, auch wenn ich trocken geschliffen habe.
Re: Polieren
Zissel hat geschrieben: 28. Apr 2024 war da nicht mal was mit 12-15 Stunden Wartezeit?
Ja. Ich meinte einfach: "Ohne sonstige Vorpolitur."
@Tibor: Klar kannst Du erst mal nass schleifen, musst dann aber das Alu erst wieder frei legen mit dem letzten Schliff, der trocken sein sollte, damit sich die Oxidschicht langsam und kontrolliert bilden kann, um die richtige Dicke für die Politur zu erreichen. Das "Vorpolieren" ist aber (laut Steindl) kontraproduktiv. Sauber schleifen und einmal richtig polieren.
mrairbrush
Re: Polieren
Ich poliere aber Messingblech.
Re: Polieren
Ja. Und dafür hätte ich in diesem speziellen Fall etwas anderes genommen. Hatte ich ja bereits geschrieben ;)
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Re: Polieren
Beitrag von Bollermann »
Das nimmt ja hier schon religiöse Züge an.
Kein Vergeben, kein Vergessen
mrairbrush
Re: Polieren
Ist ja auch eine Religion. :-)
