CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
Schmidei
- Motorrad:: Avinton GT Roadster
Triumph Thunderbird Sport
Triumph Scrambler 1200 XE
Re: CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
Freut mich sehr für Dich
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moin zusammen,
vielen Dank für die Glückwünsche
Ja, mir ist da gestern schon ein riesen Stein vom Herzen gefallen, als die Grotte angesprungen ist.
Vor der Filmaufnahme hatte ich den Kickstarter bereits einige Male mit fehlenden Zündkerzen bemüht, um das Motoröl zu verteilen.
Da ich über die Vergaser nix wusste, habe ich dann wechselweise mal eine alte Kerze ohne Stecker eingeschraubt und wieder gekickt, um zu sehen, ob sie feucht wird, wenn kein Funke kommt.
Das war auf beiden Pötten der Fall und somit konnte der Versuch starten.
Dass sie so schnell anspringen würde, hätte ich nicht gedacht. Ich sah mich schon klatschnass in einer Ecke liegen.
Für den zweiten Teil der Aufnahme hatte ich lediglich das Standgas heruntergedreht und sonst noch nix verstellt.
Die Leerlaufgemischschrauben werde ich angehen, wenn die Luftis montiert sind.
Dann wird auch mal der Anlasser mit seiner neuen Kette getestet werden.
Natürlich ist mir auch aufgefallen, dass der Drehzahlmesser sehr träge reagiert.
Vielleicht finde ich ein brauchbares Video im Netz, das bei einer Innenreinigung hilfreich ist, denn ich vermute, dass verharztes Öl für die Verzögerung verantwortlich ist.
Die Sprittropfen auf dem Boden hatte ich auch gesehen. Von der Menge her war es allerdings nur ganz wenig und es hörte auch sehr schnell wieder auf mit der Inkontinenz. Ich werde das beobachten, könnte mir jedoch vorstellen, dass das nur mit der ersten Inbetriebnahme zusammenhängt.
Die Restarbeiten werde ich im Laufe der kommenden Woche in Ruhe nach Feierabend angehen und wenn‘s gut läuft, dann sollte sie am nächsten Wochenende fertig werden.
- sven1
Da ist man einmal für 24 Stunden nicht im Forum und dann haut Manni so etwas geiles raus.
Sei stolz auf dich hast du klasse gemacht
Grüße Sven
Grüße Sven
- rambowduck
- Motorrad:: GN 400, mehrere
XS1100 - Wohnort: 74858
Sehr geil, die alten Honda Twins sind eh sehr schöne Motoren.
Kann es sein das du noch mindestens einen Kondensator tauschen solltest oder täuscht das?
Grüße André
Grüße André
build not bought
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Meinst Du wegen der Funken an den Kontakten?
Beide Zündspulen laufen über einen gemeinsamen Kondensator. Den könnte ich noch tauschen.
Oder ist der Grund ein anderer?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
- ghill
- Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01 - Wohnort: 47259 Duisburg
Ja, das war wohl gemeint. Das "Kontaktfeuer" soll vom Kondensator unterbunden werden. Je stärker der Funke am Kontakt desto größer ist der Kontaktabbrand und Verschleiß. Allerdings finde ich die Funkenbildung bei deiner Honda nicht sehr bedenklich. Wenn der Kondensator defekt ist läuft der Motor üblicherweise schlecht. Aber sicher nicht so sauber wie deiner....
Grüße Hilmar
Grüße Hilmar
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Ja, ich bin selber erstaunt wie sauber der Motor (noch
) läuft.
Ich kann ja mal testweise einen anderen Kondensator anstöpseln. Ich muss ihn ja nur anklemmen und nicht einbauen.
Hab‘ noch einen da liegen.
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
ja, mache das mal und vergleiche die Funkenbildung...
Grüße Hilmar
- rambowduck
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Heute war, bis auf einen weiteren Rückschlag, ein guter und erfolgreicher Tag:
Ich habe die Grotte komplettiert: Den Scheinwerfer hatte ich gestern schon fertig gemacht und montiert.
Nachdem ich die neue Batterie angeklemmt hatte wurde er noch eingestellt strahlt nun perfekt.
Der Tank hat seinen Benzinhahn bekommen und ist nun auch erstmal provisorisch mit den Vergasern verbunden.
Der Tank muss ja nochmal runter wenn ich den Zylinderkopf nachziehe.
Das Deckelchen für die Zündkontakte glänzt nun auch an seinem Stammplatz.
Es folgte der erste Einsatz für den renovierten Anlasser.
Und zack, da lief sie auch schon wieder
Beim Gasgeben kommt es noch vereinzelt zu Fehlzündungen, aber das will ich erst alles eruieren, wenn die Grotte zugelassen ist, damit ich sie für’s Einstellen auch Probefahren kann.
Die Kompression habe ich auch mal gemessen und sie ist nun auf beiden Zylindern absolut gleich und wesentlich höher als zu Beginn des Neuaufbaus.
Und dann musste ich meiner Gesetzestreue einfach mal den Rücken kehren und sie fahren.
Frei nach Willie Nelson war die Grotte nach Jahrzehnten zum ersten Mal „On the Road again“!
Nur ein kurzes Stück, denn es gibt ja immer wieder was Neues, was mich zurückwirft.
Beim Bremsen geht das Pedal auf und ab.
Ich dachte zuerst an einen Schlag an der Felge. Aber dafür ist die Pedalbewegung einfach zu heftig.
Dann kam mir wieder die Geschichte mit der beschädigten Hinterradbremse von Seite 20 in den Sinn.
Wenn man auf den Lichtreflex zwischen Speichen und Bremsplatte schaut, dann sieht man, dass auch die Trommel seinerzeit eins übergebraten bekommen hat. Beim Zusammenbau des Hinterrades war davon nix zu sehen, aber im Betrieb ist das eine heftige Nummer.
Die Trommel ist Schrott und ich muss nun nach Ersatz suchen.
Das ist insofern schade, weil ich die Grotte eigentlich im Laufe der kommenden Woche beim TÜV vorfahren wollte, um sie noch im September mit Saisonkennzeichen zuzulassen.
Den Saisonzeitraum habe ich nur von Mai bis September gewählt, da mir irgendwann die Fixkosten für alle angemeldeten Fahrzeuge über den Kopf wachsen.
Die 360er bekommt dann denselben Zulassungszeitraum.
Somit bleibt dann noch etwas Spielraum für ein weiteres Projekt
