Honda» CB 550 Four 1977
kramer
Re: Honda» CB 550 Four 1977
Beitrag von kramer »
Echt? Darf man bei Japanern keine Schrauben aufmachen, weil die dann gleich kaputtgehen?
Peter
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Nein! Todreparieren kann man alles.
7Fifty
Beitrag von 7Fifty »
kramer hat geschrieben: 14. Dez 2019 Darf man bei Japanern keine Schrauben aufmachen, weil die dann gleich kaputtgehen?
Es kann natürlich jeder seine Schrauben lösen und befestigen, so oft er mag. Mein Hinweis sollte nur als leise Warnung verstanden werden - immerhin habe ich es auf 25% Ausfallquote geschafft (wohlbemerkt: beim Lösen!) :clap:
Und mal eben das nächstgrößere Gewinde rein schneiden erscheint mir bis dato fast suboptimal, weil ziemlich wenig "Fleisch" da ist. Oder vielleicht doch... na so richtig weiß ich noch nicht, wie ich das am besten zu fixen habe.
Ich mach' wohl demnächst mal nen neuen Faden dazu auf... die Eröffnung der 100. Jubiläumsseite dieses Threads übernehme ich jedenfalls nicht. :cool:
... wenn die Schraube sich nicht einfach lösen läßt, etwas Kriechöl, ein leichter Prellschlag und wichtig gaaaanz langsam den Zug erhöhen. Oft löst sich so eine Schraube nach kurzer Zeit wenn man den Zug einfach "stehen lässt".
Ansonsten muss ich Ratz recht geben, was funktioniert muss nicht auseinander. So Iller Kram wird davon nicht besser.
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Schade, ich hätte gern mal einen Vergaser auseinander genommen um direkt mit der Materia vertraut zu werden. Die Bilder aus dem WHB sind absolut unzureichend. Aber es wäre doch etwas naiv, wenn ich den Rat weitaus erfahrener Schrauber nicht beherzigen würde. Kann ich ihn dennoch ausbauen und zumindest ein wenig reinigen und aufpolieren? Das sollte auf gehen, ohne irgendwelche Deckel abzuschrauben,oder?
Übrigens danke, dass ihr nach den zig Seiten hier immer noch reinschaut und mir weiterhelft!!! Kann gar nicht ausdrücken wie klasse ich das finde.
Grüße,
Harald
Putz man ruhig an dem Verfasst rum, schadet nicht. Je nachdem wie alt die Ansaugstutzen zum Motor sind mögen und vertragen sie aufgrund zunehmender Steifigkeit (Aushärtung) kein Gebiege und Gewürge beim Ausbau des Vergasers.
PS: Außerdem kosten die Dinger ein Schweinegeld
Kinghariii
Dürften noch nicht besonders alt sein, weil die Gummis noch ziemlich weich sind. Naja, ich werde berichten, wenn bzw. falls sich überhaupt mal wieder was tut. Werd mir das alles doch nocheinmal durch Kopf gehen lassen.
Gruß, Harald
PS: Alles für die verdammten CB Modelle kostet leider ein Schweinegeld
Michael90
Motorrad:: GPZ 1100 UT
Z 900 mit 1100 ccm
ZX12R
GSXR 1127
Aprilia Dorsoduro 1200
Beitrag von Michael90 »
Kinghariii hat geschrieben: 13. Dez 2019 Naja die Sache ist folgende: Der Vergaser dürfte laut Vorbesitzer in den letzten Jahren einen Rep Satz spendiert bekommen haben.
Dann sollten sich die Schrauben eigentlich relativ leicht öffnen lassen, einfach mal bei den ersten vorsichtig versuchen.... :oldtimer:
Wundert mich jetzt auch etwas. Habe bisher noch keine Schraube im Vergaser rund gedreht *aufholzklopf*
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Michael90 hat geschrieben: 14. Dez 2019
Ausser einer hat sie ziemlich angeknallt. Wenn es Kreuzschlitz sind und man macht sie rund hilft oft einen Torx reinklopfen und damit dann lösen. Hat bei mir bisher immer funktioniert.
