Suzuki GSX 400 Cafe
Polyfuchs
Motorrad:: GSX 400 E, GK 53 C
Suzuki GSX 400 Cafe
Beitrag von Polyfuchs »
Hallo Leute,
hier meine vorerst fertige GSX 400. Optisch (bis auf den Spiegel) bin ich erstmal zufrieden mit dem Ergebnis. Aber nach dem die K&N Filter dran sind läuft die Maschine erstmal nicht so rund wie gewünscht. Habe jetzt erstmal 135 Hauptdüsen verbaut (Original = 120). Allerdings ruckelt und zuckelt es noch beim Beschleunigen. Entgeschwindigkeit ist soweit OK.
Hat jemand Erfahrung mit der Umrüstung auf K&N Filter? Was muss man alles ändern und einstellen bis es wieder sauber läuft? Hab Angst das der Motor zu mager läuft.
Danke schon mal für eure Hilfe.
P O L Y F U C H S
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Re: Suzuki GSX 400 Cafe
Beitrag von frm34 »
Mit den Düsen kann ich Dir nicht wirklich helfen.
Aber 2 andere Dinge springen mir sofort ins Auge:
Welche Speichenräder hast Du verbaut? Woher und Probleme mit dem TÜV?
Selbiges für die Rastenanlage - welche, woher und Probleme??
Zu den Spiegeln hast Du ja schon was geschrieben - der Rest muss eben Dir gefallen.
Ich finde, zu dem Tank passen auch ganz gut die Seitendeckel - aber das ist ja Geschmackssache.
Hast Du eine 27 oder eine 43/44PS Version?
Edit
Seh gerade, Dein erster Beitrag - na dann Herzlich Willkommen
und viel Spaß hier
Grüße,
Christoph
hawkm0untain
Motorrad:: Suzuki GS450 BJ´81
Suzuki LS650 BJ´86
Triumph Street Triple R BJ´10
Beitrag von hawkm0untain »
Vorweg ich bin kein Fachmann. :grinsen1:
Aber soweit ich weiß macht man dass über das Kerzenbild oder mit einer CO2 Messung in der Werkstatt.
Habe dies Einstellungen auch noch vor mir :roll:
Polyfuchs
Hey Christoph,
hab mir schon die Hände blutig gesucht um irgendwelche Erfahrungswerte in Sachen Umbau für die GSX zu finden.
Scheint als ob das Potenzial der GSX noch nicht so richtig entdeckt wurde.
Speichenräder von GT 380 & GS 400 / Plug and Play – Ein hoch auf das Baukastensystem der 80/90er Jahre.
Fußrasten von RAASK aus Sweden mit TüV-Papier (Allerdings nicht exakt, auf der Liste stand nur die GS450 drauf)
TÜV-Prüfer hat ein Auge zugedrückt.
Ich habe die 44 PS Version. Zu den Deckeln: Form folgt Funktion, die Deckel hätten nichts mehr was sie abzudecken hätten ;-)
frm34
Beitrag von frm34 »
Mein Reden, dass die kleinen GSen unterschätzt werden.
Leider ist von der GSX oft nur die 27 PS Version zu finden und Drosselung nicht so einfach zu ändern (Nockenwellen, Verfügbarkeit und und und...)
Danke für den Tip mit den Rädern - da wissen wir ja, wonach wir suchen müssen :grin:
Tja, die leidige Vergaserabstimmung - hab ich bei meiner Enfield noch vor...
Was die Seitendeckel angeht, hast Du natürlich recht.
Aber mir scheint, dass das Dreieck zwar leer ist, aber es wirkt nicht so schön sauber.
Hast Du die ganzen Aufnahmepunkte belassen??
Der Tank gefällt mir ohne Seitendeckel nicht, da die Linien in die Seitendeckel übergehen.
Andere Tanks sind aber schwierig, weil durch die Zündspulen der Tanktunnel breit sein muss (es sei denn, man verlegt die Spulen)
Der Tank einer GS550 passt definitiv nicht plug & play....
nosch
Motorrad:: Suzuki Bandit 1250 '10
Beitrag von nosch »
Hi,
auf meiner Homepage findest du ein paar Infos zur Vergaserabstimmung:
http://motorrad.sowas.com/technik/sonst ... mmung.html
Viel Erfolg!
Norbert
________________________
Polyfuchs
Danke Norbert, ich glaube das ich deine Seite schon mal gefunden und auch gelesen hatte. Dann werde ich mich mal ans Werk machen und die Autobahn besuchen. Dann sehen wir uns auf dem Glemseck 101!
hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
Ich sage auch mal Danke :grin:
Kommt mir gerade recht die Beschreibung. .daumen-h1:
Kannte auch nur das "Reh-Braun" vom 2-Takter.
Könntest du nicht mal ein Kerzenbild zeigen, wie es aussehen muss?
Wär echt super, habe leider keine Möglichkeit zu vergleichen :cry:
Danke
hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
Hallo Polyfuchs,
wollte mal fragen wie weit du mit der Vergasereinstellung bist?
Meine läuft jetzt auch so weit, dass ich mich gerade daran versuche.
Mit Standartdüse (120er) hat sie geruckelt und gezuckt, mit Choke ist sie dann ordentlich gefahren.
Bin dann eine 127,5er Düse gefahren, das Kerzenbild sah eigentlich ganz gut aus und sie ist sehr gut gefahren.
Werde am Wochenende noch eine 130er probieren um zu vergleichen.
Gruß :salute:
Polyfuchs
Bei mir hat die Daumenregel mit, bei Umbau auf Sportluftfilter 15% größer Bedüsen perfekt funktioniert.
Statt 120er hab ich jetzt 135er drin und es läuft wie es soll. Langstreckentest mit allem was dazu gehört, Bergauf, Bergab, Autobahn, Landstraße, hat die Suzi gut mitgemacht und das Kerzenbild sieht grau bis leicht bräunlich aus. CO2 Messung war weit von den Grenzwerten entfernt. Also alles gut soweit!
