Erhabenden Schriftzug lackieren.
triplesmart
Triumph T 300 Speed triple
Triumph Daytona Super III
Beitrag von triplesmart »
Hallo CR Freunde,
Ich habe auf den Bremssätteln und Motordeckeln einen deutlich erhabenen Triumph Schriftzug. Diesen möchte ich orange (wie sonst?) lackieren. Hat jemand sowas schon mal gemacht? Mein Plan ist es die Farbe mittels einer Hartgummirolle aus dem Tapezierzubehör draufzurollern. Über "tupfen" mit so einem Ohrputzstäbchen hab ich auch nachgedacht.
Hat jemand eine bessere Idee?
Dirk
Orange statt Chrom!
7StarMantis
Z550B2 '81 (Dr. Brown) =
Fluxkompensator
Re: Erhabenden Schriftzug lackieren.
Beitrag von 7StarMantis »
Moin Dirk,
also das Tupfen würde ich lassen, da wird´s sicher nicht so gleichmäßig, dann evtl. schon eher einen Pinsel aus dem Modellbau.
Die Rolle allerdings hört sich für mich ok an, wenn du keine Lust hast das ganze abzukleben. Falls doch, würde ich zur Spraydose greifen, ich denke damit wirst du das beste Ergebnis erreichen. Aber das abkleben wird sicher ne Sch**ßarbeit :)
Dominik
E=MC² <=> Energy = Milk Café²
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
Tach Dirk,
wenn ich es richtig deute ist es vom Bremszylinder?
Dann ausnander und strahlen erstmal, dann lacken oder pulvern.
greetz
Feze
Motorhuhn
Motorrad:: Royal Enfield WD/C, Yamaha TR1, diverse Vespa
Beitrag von Motorhuhn »
FEZE hat geschrieben: Dann ausnander und strahlen erstmal, dann lacken oder pulvern.
Das hilft ja nu bei der Fragestellung nicht wirklich weiter :-D
Hast Du ein Bild von dem Sattel? Ich würde sagen, das hängt auch stark von der Schriftkontur ab.
born53
Motorrad:: BMW R 80 R, Bj. 1993
BMW R 100 Gespann, Bj. 1981
BMW R 26, Bj. 1956
Beitrag von born53 »
Ich denk mal, dass es mit der Walze funktionieren müsste.
Ich persönlich würde den Pinsel nehmen, aber darin hab ich etwas Übung.
Tom
Motorhuhn
Alternativ gibt es Masken zum Pinseln – dann könntest Du zumindest den Schriftzug lackieren falls unbedingt gewollt. Würde aber auch eher mit einem Pinsel & Farbe arbeiten.
linsner666
Motorrad:: Honda CB550 k3 1977
Honda CB360J ´78 (Baustelle)
1977 HD Ironhead
Beitrag von linsner666 »
tupfen geht bestens! würde aber eher nen feinporigen schwamm nehmen! wenn das ergebnis fleckig ist liegts eher an schlechter farbe!
triplesmart
FEZE hat geschrieben: wenn ich es richtig deute ist es vom Bremszylinder?
Feze
Du deutest das völlig richtig, aber zerlegen will ich den halt grade nicht, den hab ich letzten Sommer erst kpl. Überholt und halt dabei zerlegt.
Das muß ich nicht jedes Jahr haben.
Dirk
Orange statt Chrom!
triplesmart
linsner666 hat geschrieben:tupfen geht bestens! würde aber eher nen feinporigen schwamm nehmen! wenn das ergebnis fleckig ist liegts eher an schlechter farbe!
Hallo Leute,
Super, danke für die Tips!
Ich hab zum Glück noch einen Kupplungsdeckel so rumliegen, an dem werde ich einfach mal das tupfen mit dem Schwamm und das mit der Rolle ausprobieren, bevor ich's live am "Objekt" umsetze.
Wirklich ein tolles Forum.
Dirk
Orange statt Chrom!
KZ550D1
Motorrad:: Kawasaki KZ550D '81
Honda CB250T '78
Kreidler Florett K54/32D '71
Beitrag von KZ550D1 »
Grob abkleben und die feinen ecken, die nicht orange werden sollen mit fett (vaseline) einschmieren, lackieren, trocknen lassen, klebeband entfernen, fett abwaschen und fertig
Gruß Tobi
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
KZ550D Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=644
CB250T Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=96&t=4437
