Seite 1 von 2
Erhabenden Schriftzug lackieren.
Verfasst: 18. Apr 2013
von triplesmart
Hallo CR Freunde,
Ich habe auf den Bremssätteln und Motordeckeln einen deutlich erhabenen Triumph Schriftzug. Diesen möchte ich orange (wie sonst?) lackieren. Hat jemand sowas schon mal gemacht? Mein Plan ist es die Farbe mittels einer Hartgummirolle aus dem Tapezierzubehör draufzurollern. Über "tupfen" mit so einem Ohrputzstäbchen hab ich auch nachgedacht.
Hat jemand eine bessere Idee?
Dirk
Re: Erhabenden Schriftzug lackieren.
von 7StarMantis
Moin Dirk,
also das Tupfen würde ich lassen, da wird´s sicher nicht so gleichmäßig, dann evtl. schon eher einen Pinsel aus dem Modellbau.
Die Rolle allerdings hört sich für mich ok an, wenn du keine Lust hast das ganze abzukleben. Falls doch, würde ich zur Spraydose greifen, ich denke damit wirst du das beste Ergebnis erreichen. Aber das abkleben wird sicher ne Sch**ßarbeit :)
Dominik
von FEZE
Tach Dirk,
wenn ich es richtig deute ist es vom Bremszylinder?
Dann ausnander und strahlen erstmal, dann lacken oder pulvern.
greetz
Feze
von Motorhuhn
FEZE hat geschrieben: Dann ausnander und strahlen erstmal, dann lacken oder pulvern.
Das hilft ja nu bei der Fragestellung nicht wirklich weiter :-D
Hast Du ein Bild von dem Sattel? Ich würde sagen, das hängt auch stark von der Schriftkontur ab.
von born53
Ich denk mal, dass es mit der Walze funktionieren müsste.
Ich persönlich würde den Pinsel nehmen, aber darin hab ich etwas Übung.
Tom
von Motorhuhn
Alternativ gibt es Masken zum Pinseln – dann könntest Du zumindest den Schriftzug lackieren falls unbedingt gewollt. Würde aber auch eher mit einem Pinsel & Farbe arbeiten.
von linsner666
tupfen geht bestens! würde aber eher nen feinporigen schwamm nehmen! wenn das ergebnis fleckig ist liegts eher an schlechter farbe!
von triplesmart
FEZE hat geschrieben: wenn ich es richtig deute ist es vom Bremszylinder?
Feze
Du deutest das völlig richtig, aber zerlegen will ich den halt grade nicht, den hab ich letzten Sommer erst kpl. Überholt und halt dabei zerlegt.
Das muß ich nicht jedes Jahr haben.
Dirk
von triplesmart
linsner666 hat geschrieben:tupfen geht bestens! würde aber eher nen feinporigen schwamm nehmen! wenn das ergebnis fleckig ist liegts eher an schlechter farbe!
Hallo Leute,
Super, danke für die Tips!
Ich hab zum Glück noch einen Kupplungsdeckel so rumliegen, an dem werde ich einfach mal das tupfen mit dem Schwamm und das mit der Rolle ausprobieren, bevor ich's live am "Objekt" umsetze.
Wirklich ein tolles Forum.
Dirk
von KZ550D1
Grob abkleben und die feinen ecken, die nicht orange werden sollen mit fett (vaseline) einschmieren, lackieren, trocknen lassen, klebeband entfernen, fett abwaschen und fertig
