Hallo liebe Cafe Racer Gemeinde,
habe mir vor 4 Wochen eine "Güllepumpe" zugelegt. Für sage und schreine 300EUR,..aber in einem erbärmlichen Zustand.
Mittlerweile wurde einiges gemacht,..schweißen,..Strippen ziehen,...Lenker,...Tacho,..u.s.w. Da ich vorhabe sie im August über den TüV zu fahren hätte ich noch eine technische Frage an euch, vielleicht kann mir ja jemand einen tip geben.
Ich will an den org. Auspufftöpfen eine Kegelföfrmige Auspuffblende anschweißen, weil der org. Auspuff optisch irgendwie nicht zum Bike paßt.
Danke schonmal im voraus...und Grüsse aus der Eifel
Dieter
Honda» CX 500 C Umbau
- Thunderbird
- Motorrad:: Honda CX 500c (Bj. 1981)
Hercules K50 Sprint (Bj. 1973)
Yamaha XS650 Heritage (Bj. 1982) - Wohnort: Eifel
Klug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
aktl. Project: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 76&t=10321
- CPE
- Motorrad:: Moto Guzzi T5
Suzuki LS 650 - Wohnort: Saalekreis
Re: Honda CX 500 C Umbau
Aus welchem Material ist der Top ? Edelstahl oder Stahl verchromt ?
Edelstahl : Besorg dir beim Edelstahlfachhandel eine zentrische Reduzierung z.B. 76,1x48,4mm oder ähnlich
und kürze sie beidseits auf dein Wunschmaß .
Stahl verchromt : Schwierig ... Würde mir auch solche Edelstahlreduzierungen beschaffen und topfseitig einen
Adapterring ( Nippel ) anschweißen und in den Originaltopf stecken und vernieten. Dann sollte max. ein Verbindungsspalt
sichtbar sein.
sichtbar sein.
Ich würde die originalen, wenn sie noch gut erhalten sind, verkaufen und mir die kurzen Universaltöpfe von Louis holen.
Dann hast Du genau das, was Du willst und sogar noch Kohle für den TÜV übrig. Die Dinger haben zwar keine ABE, sind aber nicht zu laut und ohne Probleme eintragungsfähig.
- Thunderbird
Hallo f104wart,f104wart hat geschrieben:Ich würde die originalen, wenn sie noch gut erhalten sind, verkaufen und mir die kurzen Universaltöpfe von Louis holen.
Dann hast Du genau das, was Du willst und sogar noch Kohle für den TÜV übrig. Die Dinger haben zwar keine ABE, sind aber nicht zu laut und ohne Probleme eintragungsfähig.![]()
die bei Louis habe ich auch schon gesehen. Ohne TüV/ABE,..dann kämmen noch die Gebühren füreine Geräuchmessung und
Eintragung hinzu. (schätze über 100EUR ..oder mehr, müßte man erfragen)...und wenn die Dinger dann zu laut sind war der ganze Aufwand umsonst. Und die Haltbarkeit dieser 40EUR "Rohre" (bestimmt China Ware) sei auch mal dahingstellt.
Ansonsten wäre dies ne klasse Lösung, weil die "Dinger" sehn so aus wie ich sie auch am bike haben will.
Grüsse...
- Thunderbird
Hallo CPE,CPE hat geschrieben:Aus welchem Material ist der Top ? Edelstahl oder Stahl verchromt ?
sichtbar sein.
die org. Auspufftöpfe sind aus Stahl/verchromt. Müsste doch trotzdem gehen (gibt ja eine Flex). Die Kegelförmigen Reduzierungen habe ich schon in der Bucht erspäht. Nur was sagt der TüV zu solchen Veränderungen?
Grüsse...
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Das selbe wie zu den Universaltüten
Bau die Tüten von Louis an, sie sind wirklich nicht lauter wie die Originalteile.
So sieht es dann mit den "Kurzen" aus
- Marlo
Übrigens verchromtes schweißt dir kein Schweißer gerne wegen der giftigen Dämpfe
- Thunderbird
Hallo Marlo,Marlo hat geschrieben:Das selbe wie zu den Universaltüten![]()
sieht super aus,...so hatte ich mir das vorgestellt. Werde mir über kurz oder lang diese ordern und montieren. Die alten müßen noch für den TüV reichen....
Noch ein paar zusätzliche Fragen:
Ist der Höcker ein Eigenbau oder aus dem Zubehör?
offene Luftfilter (Eingetragen?)...Bedüsung...abgestimmt auf die Louis Tüten?
Batterie (wo untergebracht und welche?)
Kannst Du mir einige Informationen dazu zukommen lassen....wäre super..!
Danke...und Grüsse aus der Eifel...
Wenn sie zu laut oder schlecht verarbeitet wären, hätte ich sie Dir nicht empfohlen. Ich fahre sie selbst auf meiner C und war damit bereits zweimal beim TÜV. Ein Freund von mir mit den gleichen Rohren bei nem anderen TÜV.Thunderbird hat geschrieben:...und wenn die Dinger dann zu laut sind war der ganze Aufwand umsonst. Und die Haltbarkeit dieser 40EUR "Rohre" (bestimmt China Ware) sei auch mal dahingstellt.
Das Thema Eintragung hatten wir hier schon öfter. Ich sag dazu nichts mehr.
...Den Vergleich mit nachträglich geschweißten verchromten Sito- oder Jama-Tüten müssen sie jedenfalls nicht fürchten.
- BerndM
Eigentlich wurde schon genug Werbung für die Louis Endrohre gemacht. Ich fahre sie auch auf der CX C.
Ich möchte auch bestätigen das die Endrohre auf der CX C nicht laut sind. Und die Verarbeitung ist super. Innen wie
aussen. Am Vergaser ist nichts zu ändern.
Möchte aber darauf hinweisen, falls Du die C nach dem Montieren vom Hauptständer abbockst das es dann einmal knallt.
Der Ausleger vom Hauptständer hat sich dann mit einer Delle im linken Endrohr verewigt.
Dann kommt immer der Spruch : Woher ich das wohl weis.
Ich habe an der langen Befestigung des Endrohrs mittlerweile ein Blech befestigt das unterhalb des Endrohrs verläuft und ein Auspuffanschlaggummi trägt. Oder Du hast eh vor den Hauptständer zu entfernen, dann besser vor der Montage der Endrohre.
