Hallo Zusammen,
brauche dringend eure Hilfe.
Hatte Kellermann Blinker LED mit 4W vorne und hinten! Habe dann die hinteren gegen kleinere "Billigblinker" mit 0,6 Watt getauscht, da arbeitete das Relais etwas schnell. Also habe ich das gegen das Leistungsunabhängige Louis Relais für meinen Fahrzeugtyp getauscht 1-100W. Lief gut!
Heute habe den Lenker getauscht und dabei die vorderen Blinker abgemacht. Nun blinken die hinteren gar nicht mehr! Stecke ich jetzt einen oder zwei von den 0,6W Blinker vorne an, habe ich einen Warnblinkanlageneffekt! Also alle Blinker Blinken!
Zu wenig Leistung für mein Relais???
Bitte helft mir, muss am Samstag unbedingt wieder auf den Bock!
Danke Gruß holli
Hilfe!!! Blinker blinkt wie Warnblinkanlage
- holli12
- Motorrad:: Honda Sevenfifty 99'
- YellowCab
- Motorrad:: BMW R1200R LC 2017
EX:Triumph, Thunderbird Sport 900, Bj. 1998 (Sie hat einen neuen gefunden) - Wohnort: Stuhr
Re: Hilfe!!! Blinker blinkt wie Warnblinkanlage
ich hatte bei meiner TBS ein ähnliches Problem, nachdem ich neue Blinker vorn und die alles in einem Kellermänner hinten verbaut habe. Später ebenfalls neues Relais von Louis.
Ich habe richtig lange rumprobiert und wollte den Haufen schon abfackeln.
Es war letztendlich ein Massekurzschluss dadurch verursacht, das die vorderen Blinker (keine Kellermänner, sind glaube ich Bullet von Polo) vom Hersteller falsch verkabelt waren. Also rotes und schwarzes Kabel vertauscht. Das Blinkergehäuse war also an das rote Kabel angeschlossen und hat dann über die Lampenhalterung einen Kurzen verursacht. Warum es nicht einfach die Sicherung zerlegt hat, wie mit dem original Relais, sondern es dann Warnblinken verursacht hat, frag mal jemanden, der sich damit auskennt.
Also trenn mal alle Blinker vom Rahmen und teste die Blinkerei frei am Kabel hängend durch.
Gruß Christoph
- scheffi
- Motorrad:: Royal Enfield Continental GT, Bj.2014
Honda NTV Revere, Bj. 1992 - Wohnort: 27777 Ganderkesee
ähnliches hatte ich bei meiner enfield. mit 2 blinkern immer ok, alle 4 angeschlossen ging entweder nix oder warnblinkgeschwindigkeit.
auch hier war es so, dass ich die blinker falschrum anklemmen mußte. die ennie schaltet die nicht über +, sondern über geschaltete masse. dann ging´s wieder.
das louis-relais habe ich auch dran (steht shin-yo drauf).
gruß vom scheffi ;-)
Ranger
Das hast du dir selbst eingebaut, evtl. ein Massefehler.
Wenn du sagst das du den Lenker getauscht hast, aber vorher alles ging, jetzt nicht mehr, dann hast du dir den Fehler selbst eingebaut. Prüfe einfach nochmal alle Verbindungen ganz genau nach, dann wird es auch wieder funktionieren. Ein Lastunabhängiges Relais hast du ja schon verbaut.
- holli12
Danke erst mal für eure Antworten.
Mit nur zwei Blinkern geht nix. Mit drei oder vier angeschlossenen Blinker - Warnblinkanlage - alle Blinker blinken!
Ich habe fast den Eindruck, das 4x0,6 Watt immer noch zu wenig ist für das Relais, auch wenn es das Lastunabhänige ist. Werde ich prüfen müssen!
Bekomme ich irgendwie (einfach) mehr Last auf die Blinker, das das Relais wieder funzt? Wiederstände???
gruß holli
gruß holli
Nobbi
Ggf. muss man das mal komplett durchmessen. Hast du das Teil soweit fahrbereit? Dann könnten wir mal bei mir in der Garage (58285) ein bisschen forschen.
Wegen Termin müssen wir mal schauen, an diesem WE geht´s leider nicht, ansonsten schon.
- YellowCab
Also mit am Kabel hängenden Blinkern gleicher Effekt? Wäre jetzt auch zu einfach gewesen.holli12 hat geschrieben:Danke erst mal für eure Antworten.
gruß holli
Mehr Last ganz einfach, indem Du keine LED´s sondern richtige Glühlampen verwendest zum testen. z.B. durch Parallelschaltung der alten Blinker zu den LED´s.
Gruß Christoph
Mit den lastunabhängigen Relais von Lauis hatten vor nicht allzu langer Zeit hier zwei user Probleme , obwohl das Relais neu war war es defekt .
Muss bei dir nicht so sein , wäre aber möglich .
- YellowCab
Oh, stimmt. Die Stecker am Louis Relais sind anders als am Original.
Ich musste am Stecker zwei Stecker umstecken (geiler Satz)
Also es sind 49 und 31 am original Relais genau umgekehrt vorhanden.
Original: 49 I I 31
_
49a
Louis: 31 I I 49
_
49a
Original: 49 I I 31
_
49a
Louis: 31 I I 49
_
49a
Gruß Christoph
