Kleine Luftfilter - wohin mit der Kurbelwellenentlüftung?
tr0y
Motorrad:: XJ 550
Beitrag von tr0y »
Servus,
Der ein oder andere wird diese Situation sicherlich schon gelöst haben, daher frage ich mal in die Runde: Wenn man auf kleine Sportluftfilter umgebaut hat & somit der Ansaugstutzen entfällt - was macht man mit dem Schlauch zur Entlüftung des Kurbelwellengehäuses das normalerweise an den Stutzen kommt?
Herzlichen Dank & Cheers,
Julian
bastlwastl
Re: Kleine Luftfilter - wohin mit der Kurbelwellenentlüftung
Beitrag von bastlwastl »
bau dir wo ne dose drann wo du es reinleiten und auffangen kannst.
meine endlüftet per schlauch hinten am nummernschild :-D
fettknie
Ducati 750 Supersport
Beitrag von fettknie »
...oder nimm so einen Filter: http://www.knfilters.com/search/product ... od=62-1330
greetinx,
Philipp
lieber satt als sauber
tr0y
Motorrad:: XJ 550
Beitrag von tr0y »
Ah danke! Ich dachte nur es gäbe eventuell Probleme, weil die Luft normalerweise mit den "fetten" Filtern ja in den Vergaser zurückgeführt wird - ist aber scheinbar egal?!?
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
:prost:
Bensn
Motorrad:: :
Hercules 221t (Lückenfüller)
Simson S51 (auf der Straße)
IWL SR59 Berlin (Warteliste)
XV750 (Warteliste)
XL 600 (auf der Zielgeraden)
CX 500 (verkauft)
CB 550 (auf der Straße )
Dnepr650mt11 (Winterdreirad)
Dnepr650mt11 (Warteliste)
XVS 1100 (auf der Straße)
Beitrag von Bensn »
DEUS CX MACHINA
fettknie
tr0y hat geschrieben:Ah danke! Ich dachte nur es gäbe eventuell Probleme, weil die Luft normalerweise mit den "fetten" Filtern ja in den Vergaser zurückgeführt wird - ist aber scheinbar egal?!?
Für den Motor ist es egal, der braucht die Öldämpfe nicht um zu laufen...
und ob man die Öldämpfe durch einen Filter in die Umwelt entlässt, oder sie vorher noch verbrennt spielt wohl auch keine Rolle. Am Saubersten wäre es wohl, an die Kurbelgehäuse Entlüftung einen Schlauch anzuschliessen, der in einem Auffangbehälter endet. Dann würden die Öldämpfe kondensieren, sich in dem Behältnis sammeln und zurück in den Motor geleert werden.
greetinx
tr0y
Motorrad:: XJ 550
Beitrag von tr0y »
Sehr geil!! Braucht man denn so einen "Auffänger" überhaupt, denn eigentlich kann ich doch einfach nen kleinen Filter dran klemmen...
Bensn
Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
Beitrag von Bensn »
Kommt drauf an ob dein moppet ville öl und kondenswasser über die entlüftung rausdrückt.
Habe schon kleine pilzfilter auf der entlüftung gesehen, die wie ein springbrunnen öl auf dem motor verteilt hat.
DEUS CX MACHINA
