benötige Hilfe meinen neuen Drehzahlmesser zu kontrollieren.
Es ist eine Moto Guzzi California 1100. Habe nach dem Einbau den Drehzahlmesser (Acewell ACE-CA085-X51-Serie) so eingestellt das er im Stand 1000 bis 1100 anzeigt, also Standgassdrehzahl.
Beim Fahren bin ich mir nun nicht sicher ob er richtig anzeigt. Habe Angst den Motor zu hoch zu drehen, oder zu niedrig.
Könnt das Stimmen: 4te Gang -> bei 80 km/h = 3200 U/min ?
Habe nirgends Tabellen für so was gesehen.
Danke Euch
Dirk
Helft mir den neuen Drehzahlmesser zu kontrollieren
- hoppenstedt
- Motorrad:: Guzzi lemans
Re: Helft mir den neuen Drehzahlmesser zu kontrollieren
Moin Dirk
Das kommt so geschätzt in etwa hin.
Hochgerchnet bist du dann bei 6400 U/min bei 160 kmh.
Zeit in den 5.ten zu schalten.
Aber wieso stellt man einen Drehzahlmesser ein. Hör ich das erste Mal.
Kenne zwar , dass man den einfachen oder doppelten Wert einstellen kann , aber mehr auch nicht.
Fahre mit Sachse Zündung, die zündet in jeder Umdreheung. Also jedes Zündsignal.
Mit Verteiler muss er den Wert verdoppeln.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Hallo Dirk
Schau doch mal in das Werkstatthandbuch , dort müssten eigentlich die Übersetzungverhältnisse vom Getriebe angegeben sein , dann kannste dir das ausrechnen .
- Motorrad:: Moto Guzzi, ex California, 2002
Danke Euch,
habe das motogadget gegen das acewell getauscht da die eine Elektronische Tachowelle anbieten für die Guzzi. Das acewell hat fünf mögliche Einstellungen. Eine Umdrehung des Motors mit eine Impuls, zwei Impulse oder vier Impulse oder zwei Umdrehungen mit einem Impuls oder drei Umdrehungen mit einem Impuls.
Das mit dem Ausrechnen muß ich mir mal in Ruhe ansehen.
Dirk
Dirk
- hoppenstedt
Das heisst du hast die richtige Drehzahl angezeigt und willst jetzt den Tacho dazu einstellen?
Vielleicht hilft dir der K-Wert weiter!?
Schau doch mal hier.
http://www.motobikeworld.com/uploads/me ... _TACHO.pdf
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Meld dich mal da an: http://www.guzzi-forum.de.
Dort gibt`s eine kostenlose Diagnose-Software für Einspritz-Guzzis. Die zeigt - neben vielen anderen Sachen - auch die Drehzahl an.
Die benötigte Hardware (neben einem Laptop) dafür kostet bei ebay ~20,-€.
Ist eigentlich ein MUß für Einspritzer.
Am Samstag hab ich genauso den neuen Drehzahlmesser an meiner Cali "geeicht".
- hoppenstedt
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Gibt es nicht vielleicht schon Settings für die Guzzi für Geardata?
Jürgen
Jürgen
- pablo99
- Motorrad:: Laverdas, Gileras, Morinis, Ducati TT1, Rotax-Uno, Sr500, SRX, Rudge TT-R, Rudge 250, Cotton Python 500, Cotton Jap 250, Cotton 1924, Kawa 500, Bmw R5, Bmw R9T, Bmw R90/7, TR1, Triumph Cub Trial, Bultaco Alpina, Sv650
servus
google mal nach "PCE-AT Drehzahlmesser"
damit kannst du leicht und genau deinen dzm vergleichsmessen.
ein kumpel hat mir von seinem sr500 dzm berichtet, der temperaturabhängig mehr oder weniger richtig anzeigt. (bis zu 800 umdrehungen daneben!)
seit dem traue ich den anzeigen grundsätzlich nicht mehr.
grüsse
pablo
grüsse
pablo
Mein Blog:
https://rareforcare.blog/
