Lenkkopflager Puzzle?
Felgenputzer
Motorrad:: HONDA CB 500 Four, 1972
Yamaha XS 1100, 1978
Beitrag von Felgenputzer »
Hab neue Lager für meine CB 500 Four gekauft. Nur stelle ich mir die Frage nach der Anordnung. Zwei Kegelrollenlager mit Lagerschalen und ein Metallring (auf dem Bild in der Mitte) waren im Lieferumfang. Die Gummidichtung rechts hab ich noch vom alten Lager. Der Metallring passt perfekt zwischen unteres Lager und untere Gabelbrücke. Aber wo dann den Gummiring? Dazwischen ist sinnlos, würde ja nur gequetscht werden
Bitte helft mir!! :dontknow:
CMS zeigt dazu nur das:
(4: Gummiring, 9: Metallring)
Grüße vom Felgenputzer
PS: Nicht lachen weil ich ein Puzzle mit drei Teilen nicht gelöst bekomme :banghead:
Re: Lenkkopflager Puzzle?
Felgenputzer hat geschrieben: ...Nicht lachen weil ich ein Puzzle mit drei Teilen nicht gelöst bekomme :banghead:
Du weißt doch: Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten! :wink:
...Die Lagersätze passen nicht nur für ein Moped. Es kann also durchaus sein, dass Du die eine oder andere Scheibe nicht brauchst. Du musst einfach nur probieren, wie´s passt - ausmessen oder Probemontage - und dann die nicht benötigten Teile weg lassen. :wink:
Felgenputzer
Danke so hab ichs dann auch gemacht.
Der Vollständigkeit halber stelle ich noch meine Lösung vor:
Aus einer alten Lagerschale habe ich einen 3mm hohen Ring rausgesägt und plan geschliffen. Dieser kommt zwischen Gabelbrücke und Lager und verhindert Quetschung der Gummidichtung. Eins dünne Scheibe unter diesem Ring sorgt dafür dass die Dichtung nicht umknickt. Alles wieder in Butter .daumen-h1:
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
