ducati 900 SL SS Kupplung aber welche ???
stevihonda
Beitrag von stevihonda »
moinsen
meine 94er 900 sl hat folgendes problem das kupplungsrupfen wurde nach ca 2000 gefahrenen kilometern so schlimm das ich
mich genötigt sah den korb nachzuarbeiten und auch vom inlet wurde nen 10tel abgedreht um die rattermarken zu entfernen.
das ergebnis: kuppeln funktioniert wieder einwandfrei sprich rupfen ist weg allerdings klappert die kupplung jetzt ungefähr
doppelt so viel wie vorher tappingfoot was ja auch kein wunder ist durch das vergrößerte spiel.
also muss ne neue kupplung her!! sprich korb + inlet + scheiben+lamellen.
aber welches produkt verspricht hier dauerhaft abhilfe?? ich komme ja mehr so aus der honda japan ecke und da halten kupplungen für gewöhnlich sehr lange und sind nicht nach 30tkm Schrott :angry: :angry:
mfg stephan
http://stevihonda.blogspot.de
beast666
Ducati Monster S4R 996
Ducati Pantah Racing
MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
Benelli Sport
Re: ducati 900 SL SS Kupplung aber welche ???
Beitrag von beast666 »
Hallo Stephan,
wir hatten uns ja bereits kurz auf der Burg darüber unterhalten....
Ich habe einen MPL-Ergal Korb verbaut, originale reib-& Stahlscheiben von Ducati und eine Druckplatte von Ducati Performance mit Edelstahlfedern!
Grundsätzlich wirst du das "Problem" wenn es denn eins ist nicht ändern.!
Du kannst alternativ natürlich auch über eine antihopping Kupplung nachdenken wenn dir das Bremsmoment vom Motor zu groß ist (gerade wenn du eher 4 Zylinder fährst)
Allerdings ist der Verschleiß noch größer......
Schaue mal in der Bucht da gibt's einiges!?
Heiko
stevihonda
hallo heiko
stimmt da haben wir drüber gequatscht ich versuche momentan auszuloten welche denn die beste ist im bezug preis/leistung ist.
oder gibt es vielleicht noch ne schmutzige bastellösung ??? fremdkupplung vom japaner z.b :mrgreen:
mfg stephan
BoNr2
Beitrag von BoNr2 »
bei meiner rupfts auch sehr - meine Lösung: Stop and Go (Stadt und Ampeln) vermeiden und möglichst immer schön laufen lassen... :grin: :wink:
:prost:
stevihonda
moinsen
einfach laufen lassen ....die idee is nicht schlecht mein duc dealer des vertrauens hat mir zu ner 48 zahn kupplung geraten das kostet dann so bis 500 tacken alles zussammen :cry:
mal sehen was ich mache wollte ja auch noch kohle in die optik investieren die hats bitter nötig.
aber dieses jahr wird erstmal weitergefahren.
mfg stephan
Zurück zu „Getriebe/Kupplung“
