Getriebeöl CX 500
NewLane
Motorrad:: 78er Honda CX 500
Getriebeöl CX 500
Beitrag von NewLane »
auf der Suche nach einem passenden Getriebeöl für die Kardanwelle der CX 500, bin ich auf dieses hier bei Louis gestoßen:
Getriebeöl
Laut Handbuch soll man bei Temperaturen über 5°C ein SAE 90 Öl benutzen.
Auf dem Kanister steht schonmal eine 90 drauf, das könnte stimmen, aber wofür steht das EP? Es ist jedenfalls ein mineralisches Öl- Ansonsten ist das Öl für Hypoidverzahnte Endantriebe geeignet, das passt also auch. Spezifikation API GL4...
Lange Rede kurzer Sinn, kann ich das Öl nun benutzen? Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Re: Getriebeöl CX 500
vy73 hat geschrieben: Ansonsten ist das Öl auch (...aber eben nicht speziell) für Hypoidverzahnte Endantriebe geeignet,
Hallo Nils,
grundsätzlich könntest Du das Öl nehmen, aber ...
Ich würde Dir zu einem API GL5 raten, das diese Spezifikation nicht "auch", sondern speziell für Hypoidverzahnungen konzipiert wurde.
Öl-Lexikon Getriebeöl
...EP steht für "extreme pressure" :wink:
NewLane
Alles klar, danke Ralf. Dann nehme ich wohl lieber dieses hier:
API GL-5
Ich nehme mal an, dass 0,5l reichen?
Ja, kannst Du nehmen. 1/2 Liter reicht dicke. Da bleibt auch noch was zum Nachfüllen.
...Vor allem spül den Endantrieb mit Petroleum, Diesel oder Bremsenreiniger ordentlich aus, damit der alte Schmodder richtig raus geht, bevor Du frisches Öl nachfüllst.
Wenn das alte Öl schon ziemlich dick ist, solltest Du nach der ersten Fahrt, wenn das Öl noch richtig warm ist, nochmal einen Ölwechsel machen. Die 500 ml sollten auch dafür noch reichen. Aufgefüllt wird, bis das Öl aus der großen Öffnung heraus läuft.
Habsch beim Eisenfass auch so gemacht und auch dieses Öl eingefüllt .
Passt :)
Passt :)
Hallo Uli,
warum schreibst Du alles zweimal zweimal? :P
Hatte heute noch kein Bier :wink:
Zurück zu „Getriebe/Kupplung“
