Loch im Tank
TheDonkster
Motorrad:: Honda CB 250 K4
Honda CX 500
Honda AfricaTwin RD04
BMW R65
Suzuki DR 650
Loch im Tank
Beitrag von TheDonkster »
Servus mitanand !
Der Tank meiner CB 250 K4 war ziemlich fertig, also habe ich ihn mit Zitronen und heiße Wasser befüllt.
Anschlißend mit einem Dekogranulat geschüttelt.
Der Tank sah danach viel besser aus, jedoch hatt es immernoch kleine Partikel mit rausgespühlt.
Also dann doch "Rostio Tankentroster" besorgt und 4 Tage einwirken lassen.
Tank sah wirklich super blank aus. Also Tank drauf, schläche ran, Sprit rein und siehe da der Sprit rinnt an der unteren Sicke durch ein kleines Loch raus :cry: .
Naja lieber jetzt das Loch entdeckt als nach dem Lackieren.
Mitlerweile habe ich das Loch auch gefunden.
Nachdem ich eher ein Holzwurm bin erhoffe ich mir von euch einen Tipp wie ich das ganze jetzt wieder zu bekomme :jump:
Schonmal Danke im vorraus ! :beten: :beten: :beten:
GeneralLee
Motorrad:: W650
Re: Loch im Tank
Beitrag von GeneralLee »
Mit benzinfester 2 Komponenten Flüssigmetall Spachtel.
Oette
Re: Loch im Tank
Beitrag von Oette »
Verzinnen
cx500mystery
Motorrad:: Ur-Cx500 mit Cx500C PC01 Rahmen... Alias "Thunder Lizzy"
Re: Loch im Tank
Beitrag von cx500mystery »
Oette hat geschrieben:Verzinnen
Halte ich auch für die einzig wahre und fachgerechte Reparatur, oder aber Schweissen.... ABER VORSICHT, da muss vorher sicher gestellt werden, dass keine Restgase im Tank sind oder dergleichen...
Traue nur der Schraube , die du auch selbst angezogen hast... :stupid: :hammer:
Hier gehts zu meinem Umbau ... THUNDER LIZZY CX500
beast666
Ducati Monster S4R 996
Ducati Pantah Racing
MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
Benelli Sport
Re: Loch im Tank
Beitrag von beast666 »
Dadurch das das lackieren ja wohl noch ansteht auf jeden Fall schweißen!
Re: Loch im Tank
Weder schweißen, verzinnen, noch kleben. Dafür ist Hartlot ideal. Sieht man später nicht mehr und ist superstabil. Kann sogar mit einem besseren Lötbrenner. Wenn das nicht geht, suche einen sehr guten WiG-Schweißer, ich gehe davon aus, dass nicht mehr viel Material da ist, um die Schweißenergie aufzunehmen. Wenn der das nicht 100%ig drauf hat, ist das loch nachher noch größer als jetzt.
Also wie gesagt: Hartlot drauf und gut.
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Re: Loch im Tank
Beitrag von didi69 »
grumbern hat geschrieben:Dafür ist Hartlot ideal.
wenn ich jetzt schreiben würde das ich das gedacht habe glaubt mir das eh keine Sau.. also schreibe ich es lieber nicht.... :grinsen1:
TheDonkster
Honda CX 500
BMW R65
Suzuki DR 650
Re: Loch im Tank
Danke für die Antworten !
Mir wurde von meinem Onkel (KFZ-Meister) auch schon gesagt, dass Schweißen wohl nicht die optimale lösung sei und Verzinnen eventuell zu weich.
@grumbern was genau ist jetzt "Hartlot" ?
Und vorallem kann ich das selber machen und was benötige ich dazu :D
Feitel
Motorrad:: Sunbeam S8 / BJ 1952
Suzuki GS / 450S BJ 1988
Kawasaki Z750 l3 / BJ 1983
Re: Loch im Tank
Beitrag von Feitel »
MartinP
Motorrad:: GSX 550, Maico M151
Re: Loch im Tank
Beitrag von MartinP »
Das Video ist ganz nett, hilft aber nur so halbwegs, denn du musst ja schließlich ein Loch zulöten!
Meine Erfahrung bisher sagt, lass mich aber gerne korrigieren, dass Silberlot dazu (bei der größe deines Loches) zu gut verläuft. Daher würde ich zu Messinglot greifen.
Am besten du hast dazu einen Autogenbrenner, weiche Flamme einstellen und dann max Kirschrot erwärmen und das Lot aufbringen. Die meisten Lote haben bereits ein Flussmittel integriert.
Wenn du allerdings schon einen Autogenbrenner zur Hand hast, kannst du die Sache auch Autogen verschweißen. Wird dicht, ist nicht spröde und sieht man danach auch nichtmehr.
Bei beiden Methoden, Vorsicht vor Restgasen! Da du schon wieder Benzin eingefüllt hattest unbedingt vorher ausspühlen!
Wenn du den Tankdeckel herunten lässt, können aber eventuell entstehende Flammen darüber abweichen und du baust keine ungewollte "Bombe".
