Seite 1 von 3
Loch im Tank
Verfasst: 24. Aug 2015
von TheDonkster
Servus mitanand !
Der Tank meiner CB 250 K4 war ziemlich fertig, also habe ich ihn mit Zitronen und heiße Wasser befüllt.
Anschlißend mit einem Dekogranulat geschüttelt.
Der Tank sah danach viel besser aus, jedoch hatt es immernoch kleine Partikel mit rausgespühlt.
Also dann doch "Rostio Tankentroster" besorgt und 4 Tage einwirken lassen.
Tank sah wirklich super blank aus. Also Tank drauf, schläche ran, Sprit rein und siehe da der Sprit rinnt an der unteren Sicke durch ein kleines Loch raus :cry: .
Naja lieber jetzt das Loch entdeckt als nach dem Lackieren.
Mitlerweile habe ich das Loch auch gefunden.
Nachdem ich eher ein Holzwurm bin erhoffe ich mir von euch einen Tipp wie ich das ganze jetzt wieder zu bekomme :jump:
Schonmal Danke im vorraus ! :beten: :beten: :beten:
Re: Loch im Tank
von GeneralLee
Mit benzinfester 2 Komponenten Flüssigmetall Spachtel.
Re: Loch im Tank
von Oette
Verzinnen
Re: Loch im Tank
von cx500mystery
Oette hat geschrieben:Verzinnen
Halte ich auch für die einzig wahre und fachgerechte Reparatur, oder aber Schweissen.... ABER VORSICHT, da muss vorher sicher gestellt werden, dass keine Restgase im Tank sind oder dergleichen...
Re: Loch im Tank
von beast666
Dadurch das das lackieren ja wohl noch ansteht auf jeden Fall schweißen!
Re: Loch im Tank
von grumbern
Weder schweißen, verzinnen, noch kleben. Dafür ist Hartlot ideal. Sieht man später nicht mehr und ist superstabil. Kann sogar mit einem besseren Lötbrenner. Wenn das nicht geht, suche einen sehr guten WiG-Schweißer, ich gehe davon aus, dass nicht mehr viel Material da ist, um die Schweißenergie aufzunehmen. Wenn der das nicht 100%ig drauf hat, ist das loch nachher noch größer als jetzt.
Also wie gesagt: Hartlot drauf und gut.
Re: Loch im Tank
von didi69
grumbern hat geschrieben:Dafür ist Hartlot ideal.
wenn ich jetzt schreiben würde das ich das gedacht habe glaubt mir das eh keine Sau.. also schreibe ich es lieber nicht.... :grinsen1:
Re: Loch im Tank
von TheDonkster
Danke für die Antworten !
Mir wurde von meinem Onkel (KFZ-Meister) auch schon gesagt, dass Schweißen wohl nicht die optimale lösung sei und Verzinnen eventuell zu weich.
@grumbern was genau ist jetzt "Hartlot" ?
Und vorallem kann ich das selber machen und was benötige ich dazu :D
Re: Loch im Tank
von Feitel
Re: Loch im Tank
von MartinP
Das Video ist ganz nett, hilft aber nur so halbwegs, denn du musst ja schließlich ein Loch zulöten!
Meine Erfahrung bisher sagt, lass mich aber gerne korrigieren, dass Silberlot dazu (bei der größe deines Loches) zu gut verläuft. Daher würde ich zu Messinglot greifen.
Am besten du hast dazu einen Autogenbrenner, weiche Flamme einstellen und dann max Kirschrot erwärmen und das Lot aufbringen. Die meisten Lote haben bereits ein Flussmittel integriert.
Wenn du allerdings schon einen Autogenbrenner zur Hand hast, kannst du die Sache auch Autogen verschweißen. Wird dicht, ist nicht spröde und sieht man danach auch nichtmehr.
Bei beiden Methoden, Vorsicht vor Restgasen! Da du schon wieder Benzin eingefüllt hattest unbedingt vorher ausspühlen!
Wenn du den Tankdeckel herunten lässt, können aber eventuell entstehende Flammen darüber abweichen und du baust keine ungewollte "Bombe".
