Hilfe öl
badplayer
Motorrad:: Suzuki Gs 500 e
Hilfe öl
Beitrag von badplayer »
Hallo liebe Café Racer Gemeinschaft!
Habe folgendes Problem: bei meiner Gangschaltung tropft Öl (siehe Fotos )
Entlang der Schalthebelwelle zum Wellendichtring drückt es immer Öl raus( nicht viel aber es reicht ein Fleck am Boden)
Würde schon mal getauscht aber scheinbar ohne Erfolg :banghead:
Kann mir jemand BITTE helfen oder hat schon mal jemand dieses Problem gehabt? DANKe
Re: Hilfe öl
Hat die Welle übermässiges Spiel ?
Einbaufehler ?
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Re: Hilfe öl
Beitrag von manne »
WIE soll da auch Öl am rauslaufen gehindert werden?! Ich kann keine Dichtung sehen.... ist die im Seitendeckel mit eingebaut?! Wenn Ja muss hier der Gehäusespalt zum Seitendeckel auch in irgend einer Form mit einer Dichtung ausgerüstet sein...
Manne
mfg Manne
badplayer
Re: Hilfe öl
Danke für die ersten schnellen Antworten
Welle vielleicht ein ganz ganz leichtes Spiel, sprich wenn man bei der Welle ein wenig Druck ausübt kommt ein bisschen etwas raus!
Bei der Abdeckung ist nichts dabei
Re: Hilfe öl
Ich meinte Radialspiel nicht Axial . :wink:
badplayer
Re: Hilfe öl
Sieht alles im Einbau genau so aus
badplayer
Re: Hilfe öl
@schraubnix ahhhhhh, kein Spiel!
Re: Hilfe öl
Falscher Wellendichtring , Einbaufehler , Welle in dem Bereich beschädigt wo der Dichtring abdichten soll , Welle an der Stelle nicht mehr Kreisrund ?
badplayer
Re: Hilfe öl
Ok, am besten selber nochmals machen!auf was muss ich achten beim ausbauen bzw. geht das einfach! Handwerklich geschickt sollte kein Problem sein aber das hab ich noch nicht gemacht, bin für Tipps offen!
Re: Hilfe öl
Die Welle vorm Ausbau des Dichtrings mit Isolierband abkleben damit diese beim Ausbau nicht beschädigt wird .
Beim Einbau den neuen Dichtring einölen und vorsichtig mit z.b. einem passenden Röhrchen und einem Hammer eintreiben .
Zurück zu „Getriebe/Kupplung“
