warum hupt meine M-Unit??
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
Hey :prost:
mal ne blöde Frage...
hab heute meine m-unit verkabelt und zuerst hatte ich ausversehen "Schalterversion Ducati (C)" eingestellt. Lief alles wunderbar, nur das Licht nicht. Also umgestellt auf Honda Armaturen. und seitdem hupt sie beim Ausschalten 2 mal?? :banghead: :banghead:
bitte helft mir :cry:
-Eine Güllerie-
cx500mystery
Motorrad:: Ur-Cx500 mit Cx500C PC01 Rahmen... Alias "Thunder Lizzy"
Re: warum hupt meine M-Unit??
Beitrag von cx500mystery »
ist wie beim auto abschließen via Funk :grinsen1: andere rüsten das "beep beep" nach :lachen1:
Sry leider kann ich nix zu sagen aber das wollte ich los werden... :jump: :lachen1:
Traue nur der Schraube , die du auch selbst angezogen hast... :stupid: :hammer:
Hier gehts zu meinem Umbau ... THUNDER LIZZY CX500
zockerlein
CX 650 Eurosport
Genau das dachte ich auch :lachen1:
Dass er 2 mal Blinkt is ja cool, aber die Hupe brauch ich dazu nicht :hammer:
-Eine Güllerie-
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
mh..
also wenn du morgen fragst warum es hupt wenn du den Blinker betätigst hätte ich einen Lösungsansatz....
:versteck:
creamie
Motorrad:: Kawa KZ750E
Beitrag von creamie »
didi69 hat geschrieben:mh..
:versteck:
Hoch lebe das Bier :grinsen1:
Mööööööp.
zockerlein
CX 650 Eurosport
:D
nein, um das noch mal klar zu stellen:
Wenn ich die Zündung ausmach, hat es vorher nur 2 mal kurz geblinkt.
jetzt hupt es zusätzlich noch :D
-Eine Güllerie-
creamie
zockerlein hat geschrieben::D
Vllt isses das?
"Alarmanlage
Die Empfindlichkeit der Alarmanlage ist lageunabhängig. Eine aktivierte Alarmanlage wird beim
Ausschalten der Zündung durch kurzes Aufleuchten der Blinker angezeigt. Dabei wird 30s nach
ausschalten der Zündung die Lage des Fahrzeugs gespeichert und die Alarmanlage scharf
geschaltet. Wird die Lage des Fahrzeuges in X,Y oder Z Achse geändert (z.B. Aufrichten vom
Seitenständer) wird der Alarm ausgelöst. Je nach eingestellter Empfindlichkeit erfolgt auch ein
Alarm bei Erschütterung. Je nach gewählter Einstelloption im Setup kann auch ein Voralarm
erfolgen. Bei Voralarm werden kurz die Blinker eingeschaltet. Erfolgt dann innerhalb 10 Sekunden
ein erneutes Ereignis, startet der Alarm. "
"Bei Spannungen von 18V - 40V (defekter Regler) wirddie Hupe eingeschaltet. So wird
verhindert das durch weiteren Fahrbetrieb unbemerktdie Batterie verkocht und
angeschlossene Verbraucher beschädigt werden. "
Mööööööp.
zockerlein
CX 650 Eurosport
glaube nicht, es hängt ja kein Motor drin. bis jetzt wird der komplette Strom aus dem LiFePo gezogen. und bevor ich se neu verkabelt hab, ging der Regler auch noch :D
-Eine Güllerie-
feinmotoriker
Motorrad:: GSX 1100G Gespann
Beitrag von feinmotoriker »
Hast Du den Fehler gefunden? Is ja schon 4 Wochen her...
Nur mal so: Wenn Du bei der M-unit die Zündung ausschaltest und dabei der Abblenschalter auf "Fernlicht" steht, hupt es zweimal und die H4-Lampe sowie das Rücklicht werden gedimmt als Parklicht angeschaltet.
Das funktioniert natürlich nur, wenn alle Schalter und Sensoren wirklich auf Masse schalten, wie es von MG vorgeschrieben ist. Hast Du da irgendwo einen Fehler eingebaut, könnte es sein, daß die M-unit das als eingeschaltetes Fernlicht deutet, und den Befehl "Parklicht" akkustisch ausführt.
zockerlein
CX 650 Eurosport
es scheint wohl an der Alarm anlage gelegen zu haben :dontknow:
hab sie abgeschaltet und jetzt ist alles gut :rockout:
-Eine Güllerie-
