Seite 1 von 1
Luftfilterwechsel keine Leistung mehr...
Verfasst: 5. Sep 2015
von Martin75
hab ein kleines problem,
habe an meiner SR 250 einen Sportluftfilter verbaut,
nun nimmt das Bike kein Vollgas mehr an Stottert bei Last....
Muss ich die Hauptdüse ändern?
127 er ist Orginal,
bitte um Hilfestellung,
Gruß Martin
Re: Luftfilterwechsel keine Leistung mehr...
von DerAlte
So gravierend kann der Wechsel auf Sportfilter nicht sein. Ich hab durchweg die Erfahrung gemacht, daß man da - zumindest bei der SR nicht groß an die Düsen ran muß.
Vermute eher, du hast den Filter so dicht auf den Gaser geschoben, daß du die hinteren Bohrungen mit dem Gummiwulst des Filters verschließt.
Scharfes Messer nehmen und den Wulst dort wo die Bohrungen sind abschneiden, also ne Schräge schneiden, damit die Ansaugströmung durch die jetzt offen gelegten Bohrungen streichen kann!
Grüße Volker
Verfasst: 6. Sep 2015
von Schinder
Moin !
"Sportluftfilter" ist ein äußerst dehnbarer Begriff.
Bekommt der Motor nun im Verhältniss nun viel mehr Luft, so wird ein Düsenwechsel unumgänglich sein.
Wenn der Pilotjet und die Hauptluftdüse allerdings zugestopft sind, dann nutzt auch das nichts.
Die "hinteren Bohrungen" haben schon ihren Sinn.
von Martin75
Hallo
Danke für die Antworten,
Problem wurde wie beschrieben gelöst,
neuer luftfilter hat die Kanäle verschlossen.
Martin75
