Luftfilterwechsel keine Leistung mehr...
Martin75
Motorrad:: CBR 600
SR 250
XS 400
GN 400
Beitrag von Martin75 »
hab ein kleines problem,
habe an meiner SR 250 einen Sportluftfilter verbaut,
nun nimmt das Bike kein Vollgas mehr an Stottert bei Last....
Muss ich die Hauptdüse ändern?
127 er ist Orginal,
bitte um Hilfestellung,
Gruß Martin
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Re: Luftfilterwechsel keine Leistung mehr...
Beitrag von DerAlte »
So gravierend kann der Wechsel auf Sportfilter nicht sein. Ich hab durchweg die Erfahrung gemacht, daß man da - zumindest bei der SR nicht groß an die Düsen ran muß.
Vermute eher, du hast den Filter so dicht auf den Gaser geschoben, daß du die hinteren Bohrungen mit dem Gummiwulst des Filters verschließt.
Scharfes Messer nehmen und den Wulst dort wo die Bohrungen sind abschneiden, also ne Schräge schneiden, damit die Ansaugströmung durch die jetzt offen gelegten Bohrungen streichen kann!
Grüße Volker
Moin !
"Sportluftfilter" ist ein äußerst dehnbarer Begriff.
Bekommt der Motor nun im Verhältniss nun viel mehr Luft, so wird ein Düsenwechsel unumgänglich sein.
Wenn der Pilotjet und die Hauptluftdüse allerdings zugestopft sind, dann nutzt auch das nichts.
Die "hinteren Bohrungen" haben schon ihren Sinn.
Martin75
Motorrad:: CBR 600
SR 250
XS 400
GN 400
Danke für die Antworten,
Problem wurde wie beschrieben gelöst,
neuer luftfilter hat die Kanäle verschlossen.
Martin75
