Guten Abend,
Habe folgendes Problem;
Habe bei mir ein Koso Tacho draufgebaut. Nun geht die Kleine nicht mehr an.
Dann habe ich das Original Tacho wieder draufgelötet und es funktioniert. Also muss ich die Wegfahrsperre deaktivieren. Habe dieses schon mottels gashebel code probiert aber die eingabe klappt irgendwie nicht. Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Wegfahrsperre deaktivieren Ducati s4r
- beast666
- Motorrad:: Ducati Monster S2R 1000
Ducati Monster S4R 996
Ducati Pantah Racing
MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
Benelli Sport - Wohnort: SHA
Re: Wegfahrsperre deaktivieren Ducati s4r
Hallo schneider,
Du musst deine ECU flashen lassen!
Da du kein Cockpit mehr hast geht deine Programmierung verloren und somit musst du di efunktion auslesen-lassen!
Zudem brauchst du auch ein separates Blinkerrelais! Die Elektronik hierzu ist auch im Cockpit integriert!
Kannst zudem dann auch das ganze Geraffel "Ringantenne entfernen"!
In Bezug auf die ECU sollte das dein freundlicher in der Nähe können....
Alternativ kann ich dir Daniel Deussen empfehlen macht zudem einen guten Job mit individuellen Mappings!
Zylinder selektive Abstimmung.......
Grüße Heiko
Grüße Heiko
DUCATI S2R https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 259&t=7040
DUCATI Pantah Racer https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 01&t=21751
Danke für die Antwort
