Seite 1 von 3
Silent Hektik Zündung
Verfasst: 10. Sep 2015
von gartenfux
Hat die schonmal jemand verbaut?
http://www.silent-hektik.com/Zub_4Zyl.htm
Mir ist bei meiner X4 die CDI aufgeraucht ud ich denke darüber nach, die zu verbauen.
Re: Silent Hektik Zündung
von RennQ
hallo,
....meine RennQ ist seit mehr als zehn jahren sehr zufrieden mit dem zünd- und regelsystem vom Herrn kurpass.
der komplette kabelbaum ist bei dieser anlage erfreulich minimalistisch und plug&play angelegt...
grruß aus schwalmtal
erich
von gartenfux
Das hört sich ja mal sehr positiv an.
Ds Problem ist, das meine Vergaseranlage mit einem Drosselklaappenpoti ausgerüstet ist, was in die Motorsteuerung eingreift. Ich weiß nicht ,ob das relevant ist.
Ich denke, ich erkundige mich mal bei dem Hersteller direkt.
von GalosGarage
mal bei ignitech reingeschaut?
Verfasst: 11. Sep 2015
von gartenfux
Jetzt ja.
Leider ist mein englisch fucking bad, darum muß ich mich da erstmal durchkämpfen.
So, wie ich das auf den ersten Blick sehe, gibt es für die Honda X4 nichts passendes.
Ich kämpf mich da mal mit Übersetzer durch, danke für den Tipp!
von gartenfux
Also, ich habe mir das mal angeschaut.
Das klingt alles sehr vielversprechend, hier im Forum sind ja auch schon einige, die Produkte von denen verbaut haben.
Leider finde ich nichts, was plug and play bei mir passen würde und eine Zündung selber zu programieren übersteigt bei Weiten meine Fähigkeiten.
Es wäre sicherlich leichter, wenn man einen deutschen Ansprechpartner hätte.
von GalosGarage
ich hab die ignitech an nem duc motor laufen.
die ignitech wird unter den duc fahrern sehr gern u oft verbaut u läuft da recht gut.
die kommunikation mit ignitech ist leider sehr grottig.
such dir jemanden der recht gut in englisch ist u schreib ihn an wofür du sie brauchst.
evtl. kann er ne lösung liefern, wobei die x4 schon recht rar ist.
galo
Verfasst: 28. Sep 2015
von Funkenschlosser
Hallo Gartenfux,
falls das Problem noch besteht: Die Ignitech kann das Drosselklappenpoti auswerten, nennt sich bei Ignitech TPS.
Was ich jetzt nicht weiß: Ist die Original Zündanlage eine CDI oder handet es sich um eine Transistorzündanlage.
Auch ist mir nicht bekannt, wieviele Zündspulen dort verbaut sind, vor allen Dingen welche.
Viele Grüsse,
Bernhard
von Guzzimann
bei welchem großen Moped ist denn ne cdi verbaut? das kenn ich eigentlich nur von lichtmaschinenschwachen Zweiräder.
von Funkenschlosser
Hallo Guzzimann,
ich weiß nicht was für Dich ein grosses Motorrad ist,
aber die Africa Twin hat eine Hochspannungskondensatorzündung(CDI). Deren Drehzahlmesser will nicht mit einer TSZ zusammenarbeiten, nach Betrachten des Schaltplanes fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren: Die Zündspulen sind einseitig auf Masse geschaltet.
Viele Grüsse,
Bernhard
