Passen Keihin Hauptdüsen in Teikei Vergaser.?
Maschmoeger
Beitrag von Maschmoeger »
Habe gerade gesehen das die Keihin Hauptdüsen das gleiche Maß haben wie die meinen Teikei Vergaser. Nur haben due Keihin Schlitz anstatt Sechskant.
Passen die?
Hintergrund ist der, das ich keine Düsen zwischen 120 und 130 finde.
Gruß Marko
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Passen Keihin Hauptdüsen in Teikei Vergaser.?
Beitrag von Troubadix »
Da war wohl auch noch was das nicht alle Hersteller die Düsengrösse gleich messen bzw bezeichnen.
Müsstest du halt mal nach Googeln.
Alternativ Düsenreibahlen und die 120er aufreiben...
Moin !
Sind das nicht diese Keihin-Lizenzbauten ?
Sorry, mit den Teikei kenne ich mich wirklich nicht aus.
Hier dürfte Dir eine Vergleichsmessung der Düsen helfen,
also Abstände zur Nadel, Winkel, Durchmesser, Höhe in Kammer etc.
Genau , ist die einfachste Lösung und man ist flexibel .
Reibahlen , Düsenlehre , ggf. Lötkolben und Lötzinn ( wenns mal zu gross geworden ist ) .
Dürfte unterm Strich auch günstiger sein wenn man mehere Versuche braucht bis man die richtige Düse gefunden hat .
Maschmoeger
Wo gibt es denn solche Reibalen und wie genau macht man das denn? Würde gern meine 116er auf 125 226 127 so in etwa bringen wollen.
hab da irgendwie bedenken das die dann nicht alle vier gleich sind
z.b bekommste sowas hier
http://www.scheuerlein-werkzeuge.de/ver ... ahlen.html
http://www.scheuerlein-werkzeuge.de/ver ... hre-1.html
findest du aber auch in der Bucht .
hier siehst du wie man die Reibahlen benutzt , gemessen wird dann mit der Düsenlehre .
http://www.classic-car.tv/know-how/article0263/
Zuletzt geändert von schraubnix am 13. Sep 2015, insgesamt 1-mal geändert.
Maschmoeger
okay vielen Dank, werde ich mal drüber nachdenken.
nen Satz Düsen würde 14€ kosten.
Die musste aber erst bestellen , dann passen die evtl. nicht und du musst wieder welche bestellen und darauf warten , dann wie es der Teufel will passen die Düsen dann wieder nicht und du musst wieder bestellen und wieder warten .
Dann passts evtl. , und du hast Düsen rumliegen die du nicht gebrauchen kannst .
Mit ner Reibahle biste flexibel und kannst die Düsen genau so anpassen wie du möchtest .
Mal abgesehen davon kann man so ne Reibahle immer mal wieder gebrauchen :wink:
Maschmoeger
Ich schau mal
