Nockenwelle Suzuki GS400 BJ 78
Kletzi
Motorrad:: Suzuki GS 400 Bj. 78
Beitrag von Kletzi »
hallo liebe forumsmitglieder!
ich habe leider ein gröberes problem.
mein mechaniker hat mir gestern mitgeteilt das meine auslass nockenwelle defekt ist.
Finde zwar eine auf ebay aber ich wollte nur mal nachfragen ob jemand von euch eine im lager hat o jemanden kennt.
es kann auch gerne ein kompletter motor sein der aber in einen tadellosen zustand sein sollte.
ich bin euch für jeden tipp dankbar
danke
Re: Nockenwelle Suzuki GS400 BJ 78
Moin !
Wie weit ist der Motor mit der GSX400E verwandt ?
Ein Kollege von mir hat noch so Zeug in der Ecke rumliegen.
Denke, der wird das ganze Moped samt Reserveteilen
und Ersatzmotor für Kleines hergeben.
Zum ausschlachten sollte es reichen.
Bei Interesse frag ich gerne mal nach.
hohlinger
Motorrad:: Suzuki, GS 550 D, 1978
Scrambler Ducati Full Throttle, 2015
exST2, Ducati Cafe Racer Umbau, 1998
Ford T Coupe, Hotrod Umbau, 1927
Beitrag von hohlinger »
Servus.
Ich habe für meine GS 550 D (Bj. 1978) mit 500er Motor bei http://www.woembi.de einen komplett neuen Satz für 79,- erstanden. Die Jungs kennen sich aus und können Dir eventuell bei Deiner Suche helfen. Die Nockenwellen wurden vor kurzem getauscht, um die von Werk eingebaute Leistungsreduzierung auf 27 PS zu entfernen und sehen tadellos aus.
Vielleicht passen die zufällig? :dontknow:
Peter.
Penner
Motorrad:: Honda Helix Bj 91
Beitrag von Penner »
Moin auch
die GS 400 gab es mit 27 und 35 PS. Die Drosselnug wurde über die Nockenwellen gemacht.
Der Motor der GS500 baut auf den 400er auf und es könnte gut sein, daß die Wellen passen.
Ulf
Kletzi
danke für eure antworten.
ich werde mal sehen was sich da machen lässt. ich hoffe ich bekomme das problem so schnell wie möglich gelöst.
Moin !
Hab den Mann mal gefragt.
Will genau 100,- für alles.
Sind zwei Mopeds und viele Teile.
Zustand ist allerdings mies.
Abholung in Krefeld.
Ich hab hier noch ein LuFi-Element gefunden und
einen Satz Düsen/Düsenstöcke für die offene Leistung.
Geht zusammen für ´n Zehner inkl. Porto weg.
