Hallo an alle Forenmitglieder,
Ich stehe kurz davor mir eine BMW R80 aus dem Jahr 1990 anzuschauen,probe zufahren und wahrscheinlich auch zukaufen.
Jetzt wollte ich mal die frage im Forum stellen worauf ich bei diesem Modell so achten muss.
Zum Motorrad
BMW R80
Kilometer: 41000km
Baujahr: 03.1990
Stimmt es das dieser Motor ein Dauerläufer ist und eine Laufleistung von 500'000km erreichen kann?
In Sachen Boxermotor bin ich noch neu, habe aber schon Erfahrung mit anderen Motorentypen.
Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir weiter helfen könntet.
Viele Grüsse
Retronix
Schwachstellen BMW R80 (Kaufberatung)
- Motorrad:: BMW R 80 Monolever 87
BMW K 75 Mad Max 87
BMW GS PD Gespann 91 - Wohnort: MV
Re: Schwachstellen BMW R80 (Kaufberatung)
Kommt alles auf den Preis an ! ! ! Ansonsten ist bei dem KmStand niGS dickes zu erwarten ! Die meisten werden "totgeschraubt" ;-)
Grüße aus MV
Grüße aus MV
Stimmt! Eine BMW ist die Schwachstelle.Winnecaferacer hat geschrieben:....Eine BMW hat keine Schwachstellen.....
British Bavaria
- schweisser
- Motorrad:: Z 1000 j 81, 2*z 1000 St,
2* z 650 - Wohnort: 88605 messkirch
Die r80 meiner freundin hat
130000 km drauf. Motor ungeöffnet! Getriebe
war aber mit 70000 erledigt.das halte ich für
das größte Problem was kommen kann.
gruss bernd
gruss bernd
Schweissen verbindet!
- kimi
- Motorrad:: BMW R80 Habermann Mono Bj 85
BMW R100R Bj 92 - Wohnort: Rauschenberg Ernsthausen
Moin!
Guck dir den Tank genau an, bei den Monolever gammeln die gerne mal durch, besonders im Bereich um die Benzinhähne! Ist da ein Blümchen kanns unangenehm werden.
Grüße kimi
Grüße kimi
Re: Schwachstellen BMW R80/R100 (Kaufberatung)
die R80 ist mir durch die Lappen gegangen...
Aber ich habe eine R100S gefunden .
Gibt es nützliche infos für die 100S?
Retronix
Retronix
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
...ist die schnellste BMW-2ventiler...und wegen dem bj. die bessere basis für einen umbau,
und ja, wenn du sie nur schiebst, erreicht der motor locker die halbe mio...
kommt auf die laufleistung und den erhaltungszustand an!
ein paar mehr infos oder aussagefähige bilder helfen immer...
schaue dir den tank rund um die benzinhähne und den nähten genau an.
läuft sie im standgas ruhig und rund (steuerkette),
wird der motorlauf bei gezogener kupplung leiser (getriebelager ; kupplungslager),
schaltet das getriebe ohne zu haken oder gänge springen raus ,
lenkkopflager in ordnung ( aufbocken und am Vorderrad ziehen),
lenkt ohne "rastungen" hin und her,
haben die räder spiel in den lagern (auf den hauptständer und mal dran wackeln),
läuft der hinterradantrieb ohne auffällige geräusche (rad von hand drehen und zuhören),
ist die fuhre noch gerade (gerade hinstellen und von hinten an den rädern vorbeipeilen) es sollte ein einspurfahrzeug sein,
sind die schalldämpfer rostfrei, - oder quellen sie an den nähten auf,
bremsscheiben über mindestmaß (= 4,6mm) und ohne risse zwischen den bohrlöchern,
aber sowas gehört eigentlich zu allen gebraucht-motorrad check`s
in ruhe genau hinsehen, - wenn möglich einen "neutralen" kenner mitnehmen...
gruß aus schwalmtal
erich
gruß aus schwalmtal
erich
