Zylinderkopf lackieren?
Moinmoin...
Mal ne Frage für die Motorenspezis. Ich will meinen Motor lackieren. Soweit alles kein Thema. Schon öfter gemacht. Allerdings hab ich bislang immer komplette Motoren gelackt, nie in Einzelteilen. Jetzt frage ich mich, was passiert mit einem einzelnen Zylinderkopf (4-Zylinder, Kawa), wenn ich den nach dem Überholen lackiere und den Lack einbrenne. Wird sich der Kopp verziehen? Der Motorlack muss ja bei ca. 200° oder höher - je nach Hersteller - hartgebrannt werden und das würde ich gern vor der Montage erledigen. Hat da schon jemand Erfahrungswerte?
Ich dachte dran, den Kopf auf einer zwischengelgten Stahlplatte auf den Elektroplatten eines mobilen Kochteiles zu erhitzen (sowas liegt bei mir dumm und unbenutzt rum) und so den Lack einzubrennen. Alternativ evtl. mit der Heissluftpistole draufhalten, so dass die Hitze langsam durch den ganzen Kopp zieht.
Backofen ist keine Option, da killt mich meine Generalität:-)
Würde ich auch nicht wollen, ich will Braten und Kuchen auch weiterhin ohne unerwünschte Chemierückstände geniessen...
Re: Zylinderkopf lackieren?
Bin ich zwar nicht , schreib aber trotzdem mal .
http://www.motorradlack.de/wp-content/u ... -Info1.pdf
Ein Bekannter der Gelegentlich in seiner Werkstatt alte Hondas restauriert nimmt diesen Lack , sieht gut aus und lässt sich einfach verarbeiten .
P.S. :
Mit einer Herdplatte bekommste eh nicht genug Temperatur hin um den kompletten Kopf zu erhitzen , Geschweige denn gleichmässig .
Wenn du Pech hast lockern sich evtl. sogar die Ventilführungen und fallen raus ( je nachdem wie herum du den Zylinderkopf hinlegst ) .
Max1992
Beitrag von Max1992 »
Das wurde vor kurzem schomal besprochen, da wurde mir dann der Tipp gegeben, die Teile einfach in einen Bratesack zu teuen.
Dann kann man die ohne Probleme wohl im heimischen Ofen aushärten.......achja sack erst draußen öffnen sonst stinkts in der Bude.
mfg Max
p.s.
ich glaube das heißt Bratensack oder Bratenschlauch:
http://static.chefkoch-cdn.de/ck.de/rez ... hlauch.jpg
Max1992
Ich habe für solche Zwecke (auch Neulagern von Motoren, austreiben und Einpressen von Führungen etc.) einen alten Herd vor dem Weg zum Sperrmüll bewahrt. Das funktioniert einwandfrei, man kann darin auch die Teile langsam abkühlen lassen, das vermeidet ebenfalls den Verzug.
Ich würde einfach mal nach einer Möglichkeit suchen, einen solchen Herd aufzutreiben. Irgendein Bekannter hat soch was sicher auf dem Speicher stehen, oder beim nächsten Sperrmüll die Augen offen halten, oder der städtische Bauhof...
Braucht man einfach IMMER :mrgreen:
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
als erstes muss erst mal en Kühlschrank.. ist eigentlich viel wichtiger...
grumbern hat geschrieben:Braucht man einfach IMMER
[quote="schraubnix"Mit einer Herdplatte bekommste eh nicht genug Temperatur hin um den kompletten Kopf zu erhitzen, Geschweige denn gleichmässig. Wenn du Pech hast lockern sich evtl. sogar die Ventilführungen und fallen raus (je nachdem wie herum du den Zylinderkopf hinlegst).[/quote]
Deshalb die Idee mit der Zwischenplatte, die soll die Temperatur gleichmässig verteilen. Das mit den Ventilführungen leuchtet mir nicht ein - wieso sollen die rausfallen? Im Backofen wird es ja genauso warm und die fallen nicht raus, oder? Ich hab den Motor noch nicht auseinander, gibt es sowas bei der Kawa überhaupt? Von der technischen Seite her gesehen, müssten eingesetzte Führungen ja bei Erwärmung noch festeren Sitz bekommen, weil sich das Material ja dehnt. Oder hab ich da nen Denkfehler drin?
grumbern hat geschrieben:Ich habe für solche Zwecke (auch Neulagern von Motoren, austreiben und Einpressen von Führungen etc.) einen alten Herd vor dem Weg zum Sperrmüll bewahrt. Ich würde einfach mal nach einer Möglichkeit suchen, einen solchen Herd aufzutreiben...
Yepp, daran dachte ich auch schon - hatte ich sogar in nem älteren Thread ebenfalls schon vorgeschlagen. Aufzutreiben ist sowas auch relativ problemlos. Ich hab nur ein Platzproblem. So ne Kiste braucht elend viel Platz, den ich einfach nicht habe. Sonst wär das schon längst organisiert:-)
didi69 hat geschrieben:als erstes muss erst mal en Kühlschrank.. ist eigentlich viel wichtiger...
Nä, ich will kein Wohnzimmer, das ist ne Werkstatt:-) Ich schau mir zwar gern die Bilder von solchen Sofazimmern mit Chilloutbereich an, haben will ich sowas aber ned. Schon alleine der Dreck, der durch die Luft fliegt beim Schleifen, Schweissen, Sägen oder sonstigen Arbeiten, das setzt sich alles ab und ich will mich da ned reinsetzen... Sowas hatte ich mit nem Bekannten vor ~30 Jahren, da hatten wir aber ein abgetrenntes Büro, mit Schreibtischen, Schlafsofa, Küchenzeile und Toilette. Da geht das, aber im Arbeitsbereich - nein danke.
Max1992 hat geschrieben:Das wurde vor kurzem schomal besprochen, da wurde mir dann der Tipp gegeben, die Teile einfach in einen Bratesack zu teuen. Dann kann man die ohne Probleme wohl im heimischen Ofen aushärten.......achja sack erst draußen öffnen sonst stinkts in der Bude.
Ja, hab ich auch gelesen, dem trau ich aber nicht. So ein Bratschlauch ist nur ne hauchdünne Plastefolie. So nen Kopp bekomm ich in den Ofen vmtl. nicht ganz rein, muss also wenden (der Begriff passt hier sogar:-) ). Und die Teile sind ja doch scharfkantig. Wenn die Folie dann verletzt wird (vielleicht auch schon beim Reinstellen) hab ich den Schlamassel...
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Ich benutze die Küche da sie sowieso schon Teil der Werkstatt ist, bzw. die Werkstatt ist die Wohnung, bzw. das Wohnzimmer ist die Garage, bzw. ......
Was wollte ich eigentlich nochmal sagen? Jetzt bin ich durcheinander gekommen.
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Ratz hat geschrieben:Was wollte ich eigentlich nochmal sagen? Jetzt bin ich durcheinander gekommen.
kenn ich... :zunge:
Zur Not: Es gibt so kleine Backofen für wenig Geld, die sind nur einige cm Hoch und können Problemlos auf die Werkbank, oder ein Regal gestellt werden. Für einen Zylinderkopf dürfte das reichen.
Das Problem mit dem Vierzylinder habe ich nicht, daher reicht ein kleiner Herd. Da bekomme ich Motorgehäuse und Zylinderköpfe rein, braucht aber nur ca. 1qm Stellfläche.
P.S.:Kennste nicht irgend ne Sau, bei dem das im häuslichen Backofen auch keinen Unterschied mehr macht? :tease:
