XJ 650 4K0 Kaltstartprobleme
Smugel
Motorrad:: Noch keins!!
Beitrag von Smugel »
Moin Leute,
habe hier schon die Suchfunktion bemüht aber nichts gefunden das mir weiter helfen könnte.
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich das Moped starten will dauert es bis sie dann auch irgendwann anspringt. Der Choke ist voll gezogen und funktioniert auch. Da die Drehzahl dann hoch geht sobald sie angesprungen ist.
Sobald die XJ warm ist brauch man im Prinzip nur den Starter anschauen und schon läuft sie. Wisst ihr woran das liegen kann?
Weiterhin ist es so das sie während der ersten ca. 2 km beim Anhalten ausgeht oder kein Gas annimmt und anfängt zu ruckelt. Kann das an den Vergasereinstellungen liegen oder so? Sobald sie warm ist rennt sie einwandfrei.
Schönen Dank im voraus.
