bmw r60/6: wer kürzt mir gabel um 4 oder 5 cm?
harryzet
Motorrad:: bmw r60/6
Beitrag von harryzet »
liebe alle
der titel sagt es schon: sie soll vorne etwas niedriger werden. kennt ihr firmen die das machen?
liebe grüße
harald
Re: bmw r60/6: wer kürzt mir gabel um 4 oder 5 cm?
Hallo Harry,
mit Verlaub: ich kenne viele /6-er BMWs mit angeschliffenen Ventildeckeln und halte das deshalb für keine gute Idee!
Schöne, aber ganz schön misstrauische Grüße, Bambi
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
hallo Harald,
...wie du bereits in einem anderen forum auf recht un-nette art und weise lesen konntest, ist dein vorhaben recht fragwürdig.
machen kann das jede gute dreherei, - rohr abdrehen, - gewinde reindrehen....recht teuer und nicht wieder rückgängig zu machen.
nur wird dein motorrad durch diese aktion aber wahrscheinlich unfahrbar werden.
nicht nur, daß du schon beim abbiegen innerorts mit den zylindern aufsetzt, sondern auch die fahrwerksgeometrie der maschine drastisch verschlechters!
Google einmal nach "vorlauf" - "nachlauf" bei motorradgabeln...
ich habe in meiner rennQ vorne eine 18 zoll statt der originalen 19" felge eingebaut.
das ganze in einer stabileren 42er gabel von einer R100R, - hier kannst du bei bedarf zusätzlich die gabelholme nach oben "durchschieben"
in verbindung mit dem entsprechenden reifen geht die fuhre recht gut durch die kurven und auch noch geradeaus bei v-max.
eine simple und kostengünstige lösung für deine /6 wäre es, eine untere gabelbrücke der modelle /5 - 6 - 7 schön flach abzufräsen und als obere brücke zu verwenden.
ich habe das schon einige male gemacht, die alubrücke oben komm schöner als das originale blechteil und du kannst auch hier die unveränderten gabelholme durchstecken...
aber übertreibe es nicht mit der "optik", das ganze muß unbedingt sicher zu bewegen sein, - wenn du mit dem krad auf der seite liegst ist`s für die einsicht zu spät!!
gruß aus schwalmtal
erich
oneway
Motorrad:: z900 A4 '76
R90s '75 .... goes cafe
Beitrag von oneway »
Hi..... ich denke auch, dass 5 cm etwas zu viel des Guten ist.....ich hab bei mir eine 3 cm Hülse im Gabelinnenlenen so verbaut, damit Sie nicht soweit ausfedert. Bei der Methode braucht man nichts abdrehen und man kann es wieder rückgängig machen ;-)
Gefahren bin ich noch nicht, also kann ich auch über Fahrwerksunruhen oder frühzeitiges aufsetzen nichts sagen.
nur wer selber schraubt, weiß worauf er sitzt.
R90S goes cafe.... http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=85&t=3807
oneway
........und was macht die Gabel ????
Hast du es so gemacht wie ich Dir geschrieben habe???
harryzet
hallo
sorry, bin erst jetzt dazugekommen. so sieht es jetzt aus - mmn geiler als vorher. genau nach oneway-anleitung
harryzet
und mit sitz
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
