Hallo liebe Leute,
habe ein paar Fragen bzgl Reifen und Felgen fuer meine CB750C
Herteller empfiehlt fuer vorne : 110/90-19 hinten: 130/90-16
in wie weit kann ich da auch trixen und z.b. hinten einen reifen mit geiringer breite und höhe verbauen? Was waere mein spielraum und habt ihr erfahrungen mit dem austausch von der gesamten felge. Spiele mit dem gedanken eine etwas groessere zu verbauen, da mir das hinterrad ein wenig zu klein ist.
Lieben Dank fuer eure Hilfe
Max
Cb750C Reifen und Felgen
- BillyMahonie
- Motorrad:: Honda CB 750C 1983 - Honda CB 500 Four 1972
tomcatfisch
- Motorrad:: CBX 550 Bj´84 Cafe-Racer,
Sevenfifty original,
MZ RT125/3 Bj´60 original restauriert,
Simson SR50, Jawa 05 - Wohnort: Brandenburg
Re: Cb750C Reifen und Felgen
Im Prinzip kannst du einbauen was passt und an Chassis, Kette, Schutzblech,... vorbei geht und was dein Tüffer für gut befindet.
Außerdem Solltest du Reifenfreigaben beachten, das macht die TÜV-Eintragung evtl einfacher.
Wichtig ist auch welches Rad den Tacho antreibt, da sollte der Abrollumfang gleich bleiben. Ansonsten musst du den Tacho oder den Tachoantrieb angleichen.
unter:
http://www.gs-classic.de/technik/tech_rad10.htm
kannst du die Reifengrößen ermitteln.
Lars
unter:
Lars
- BillyMahonie
Hey,
Danke dir fuer die Antwort. Lebe in USA und sowas wie nen TÜV gibts hier nicht wirklich. Also bin ich da ziemlich flexibel.
Aber gibts irgendeine formel wonach ich sehen kann ob ich z.b. auf ne felge nur eine bestimmte breite draufmachen kann?
danke
Max
danke
Max
tomcatfisch
Hallo Max,
ja, gibt es, z.B. hier: http://www.swc-maier.de/wissenswertesfelgen.php
Noch eine:
http://www.reifen-verband.de/downloads/ ... torrad.pdf
Leider finde ich die Tabelle, nach der man Zoll-Normal- (z.B. 4.00-18) und -Niederquerschnitt (4.60-18) auf die metrische Bezeichnung (110/90-18 bzw. 120/80-18) umschlüsseln kann im Augenblick nicht.
Noch eine:
Was auch immer ganz sinnvoll ist, wenn du dir einen Reifen raussuchst und dann von Reifenhersteller ein Datenblatt anforderst. Oder andersherum, du fragst bei den Reifenherstellern, unter Angabe deriner Felgengrössen, welche Reifengrössen du montieren darfst. Das variiert von Hersteller zu Hersteller manchmal...
