Seite 1 von 2
Apropos Rahmen cleanen bzw. Halterungen entfernen...
Verfasst: 23. Okt 2015
von Richie
Moin zusammen,
habe bei meinem Rahmen im Bereich des Rahmendreiecks ein paar nicht mehr benötigte Halter entfernt. Wie handhabt ihr das mit den verbleibenden Schweißnähten auf den Rohren? Einfach wegflexen bzw. beischleifen und Lack drüber oder doch lieber stehen lassen, von wegen TÜV und Materialschwächung etc. pp. ?
Danke und Grüße
Richie
Re: Apropos Rahmen cleanen bzw. Halterungen entfernen...
von theTon~
Weg & Lack!
Verfasst: 24. Okt 2015
von Richie
Bingo! So wird's gemacht
Grüße Richie
von MichaelZ750Twin
Hi Richie,
ja, so bündig wie möglich abschleifen. Für das Finale nehme ich gerne eine Feile zur Hand.
Es sollen keine Erhebungen des alten Halters bzw. seiner Schweißnaht übrig bleiben.
Dabei natürlich nicht das eigentliche Rahmenrohr "anflexen".
Bei etwas zu viel weggeflext: Drüberspachteln, glattschleifen, lackieren ;-)
So viel Reserve haben die Rohre allemal, das ein Hauch zu tief gehender "Flexvorgang" nicht tragisch ist, man sollte es final eben nicht mehr sehen.
Selbstverständlich darf das Rahmenrohr nie angeschnitten, durchgeschliffen oder anders wesentlich geschwächt werden.
Die Rohrstärke dürfte so bei 1 oder 1,5mm bis max. 2 mm liegen.
Damit kennst du deinen Spielraum ;-)
Viel Erfolg !
Verfasst: 25. Okt 2015
von FEZE
vor dem Lack noch die Schnittstellen rostsicher machen!
von Linde
Es gibt da Klasse Fächerscheiben für die Flex ... feine Körnung auswählen und
schön sauber einebnen - fertsch ! Danach, wie oben schon erwähnt, Rostschutz
und dann Lack. Kein TÜV - Mann wird sich darüber aufregen.
von Richie
Danke Mädels
Verfasst: 29. Okt 2015
von Richie
erledigt!
von f104wart
Linde hat geschrieben:Es gibt da Klasse Fächerscheiben für die Flex ... feine Körnung auswählen und
Noch besser sind sogenannte
Segmentscheiben. Die haben den Vorteil, dass man durch die rotierende Scheibe hindurch die zu bearbeitende Stelle sieht.
Sehr schön arbeiten kann man auch mit ganz normalen
Fiberscheiben und einem Stützteller aus Gummi.
von Linde
f104wart hat geschrieben: Noch besser sind sogenannte
Segmentscheiben. Die haben den Vorteil, dass man durch die rotierende Scheibe hindurch die zu bearbeitende Stelle sieht...
jepp ... diese Segmentscheiben sind natürlich noch eine Nummer besser ... hab ich auch im Sortiment.
