Suzuki» Projekt Suzuki GS 450 T zum Cafe Racer
Linde
Motorrad:: Kawasaki VN 1500 Classic Tourer
Simson AWO S - Gespann BJ.60
MZ RT 125/3 BJ.60
Zündapp Rekord 200 BJ. 30
und ... ;-)
Beitrag von Linde »
Hiermit möchte ich euch mein zukünftiges Umbauprojekt Suzuki GS 450 D zum geilen Caferacer vorstellen,
diese olle, abgeranzte Suzi soll mir dazu als Basis dienen. Eine weitere Suzki gleichen Typs steht im
Lager als Ersatzteilspender bereit, falls irgendein Teil gebraucht wird, das für den Umbau notwendig
wird. guckst du auch ===> http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 78&t=11302Der Tank der
zweiten GS soll mir später als Spender und Grundteil für den Höcker dienen, da er doch sehr verbeult
und nicht mehr reparabel ist. Das Trägerblech der Sitzbank wird dann dazu noch entsprechend umgearbeitet.
Die Blecharbeiten dazu dürften kein großes Problem sein, der entsprechende Maschinenpark ist ja vorhanden.
Der Motor des zukünftigen Moppeds ist bereits überholt worden und wird nur nochmal überprüft - er läuft
sauber und ruhig. Als Erstes werde ich alles zerlegen und den Rahmen etwas cleanen, mir schweben auch
Seitendeckel aus gebürstetem Alu oder Edelstahl vor ... :roll: mal sehen, ob sich das alles so verwirklichen
läßt, wie ich es mir vorstelle. Ansonsten werde ich natürlich hier berichten ... is ja klar ! :grinsen1:
Zuletzt geändert von theTon~ am 30. Aug 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Bleibt gesund ... Gruß Linde
(ich mag Speichenräder :grinsen1: )
"Wir sollten anfangen zu leben, bevor wir zu alt dafür sind !".
christian21
Motorrad:: MZ TS 250 Bj 74
Suzuki GS 450 im Um\ Aufbah
Re: Projekt Suzuki GS 450 D
Beitrag von christian21 »
Na dann ..... Bau rein!!!
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Beitrag von frm34 »
Hallo Linde,
Schön, wieder ne GS450 - wir haben ja schon einiege hier im Forum, da geh ruhig mal auf die Suche nach Ideen und Inspirationen.
Ich kenne Dein Modell eher als T und nicht als D - aber das ist ja letztlich auch egal.
Meine Erfahrung mit der T:
Aufpassen beim Vergaser - die üblichen Dichtsätze passen NICHT, da gabs bei Suzuki durchaus verschiedene Varianten.
Lima und Regler gelten als Schwachstellen, sind aber recht einfach zu beheben.
Gerade die T ist ne schöne Basis - ich hab bei meiner nur Anbauteile verändert - etwas größere Lampe, Instrumente OHNE die Mittelkonsole, UNTER der Gabelbrücke statt obendrauf verbaut, Lucas-Rücklicht und dezente Blinker, Lampenhalter gedreht und M-Lenker - schon präsentiert sich das Motorrad ganz anders!
Allerdings ist die Reichweite nicht so prall, der Tank fällt flach nach hinten ab und hat kein sonderlich großes Volumen.
Aber da wirst Du Deine eigenen Erfahrungen machen.
Schau Dich um und lass uns auch an Deinem Projekt mit vielen Bildern teilhaben!
Grüße,
Christoph
Linde
MZ RT 125/3 BJ.60
und ... ;-)
Beitrag von Linde »
Mahlzeit ins Forum !
nur mal eine Frage ... passen die Speichenräder von der GT 500 oder GT 750 irgendwie,
wenn auch mit Umbau, in die GS 450 T ? ich könnte von einem Schrauberfreund, ein paar
gute Räder von diesen Typen bekommen, die ich mir nur nochmal etwas aufarbeiten müßte.
Hat schonmal jemand Erfahrungen damit gemacht und was müßte gemacht werden, um dieses
Vorhaben zu realisieren.
Kann mir jemand helfen ? :beten:
hawkm0untain
Motorrad:: Suzuki GS450 BJ´81
Suzuki LS650 BJ´86
Triumph Street Triple R BJ´10
Beitrag von hawkm0untain »
bin auch gerade im Speichenfelgen-Thema.
Ich habe mich an die Teilegutachten für Reifenumrüstung von Suzuki gehalten und bin bis jetzt gut gefahren.
Finde aber auf die schnelle keins für die "T".
Hab ja mittlerweile eine "E" und eine "L".
Die "E" hat ja beides 18" Zoll und die "L" vorne 19" und hinten 16" Zoll.
Bei der "T" sieht auch nach 19"/16" aus oder?
Wenn du vorne 19" hast sollten die Felgen der GT500/550/750 und die der GS550/750 passen, 1,85x19 Zoll.
Und hinten passt nach meiner Ansicht nur das der GN400, 2,15x16 Zoll.
Alle Angaben ohne Gewähr :wink:
Mit Gewähr kann ich nur sagen dass die der GT550 vorne bei der "L" passt.
Gestern eingebaut, "Plug and Play" :zunge:
hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
Da habe ich noch was gefunden, die "T" hat eine 17" Zoll Felge. :?
Nach 17" hab ich noch nicht geschaut...
Kingloui
Beitrag von Kingloui »
Also ich habe eine 750e von 78-79 mit Speiche und die hat 18/19"
hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
aber du müsstest hinten eine 2,15x 18" haben und die ist zu breit für die 450er (1,85x 18).
Und des wegen passt nur die vordere 19" in die "L" und die "T".
Kingloui
Jo 18"/120-90
Und vorne 19"/100-90
Lg
hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
Bitte nicht böse nehmen, aber es geht um die Felgenbreite, nicht um die Reifengröße.
Die sollte auf den Felgen in der Nähe des Ventils stehen.
Hab jetzt auf die schnelle nur eine 1,60x18 gefunden.
Zurück zu „GS“
