ich suche einen 18-Zoll-Vorderreifen in der Breite 110 oder 120 mm oder 4.00-18.
Ich hab auf meiner Guzzi V35 vorne und hinten 2.15er Felgen und möchte gleich grosse Reifen vorn und hinten montieren.
Leider finde ich im Netz keine Angaben darüber, ob die gefundenen Reifen legal auf dem Vorderrad gefahren werden dürfen. Es dürfen auch gerne Enduro- oder Trialprofile sein.
Auf meiner V7 Spezial Bj.73 hatte ich serienmässig vorn und hinten 4.00-H18 montiert.
Optimal wäre natürlich ein Profil, das vorn und hinten montiert werden darf.
Wer kennt Reifen, auf die das zutrifft?
Danke für Eure Hilfe, Gruß, Tom
Welcher Vorderreifen in 4.00-18 ?
Re: Welcher Vorderreifen in 4.00-18 ?
Der AVON Roadrider ist vorne wie hinten gleich. Wird vorne nur andersrum montiert als hinten.
Und es gibt ihn in 4.00x18.
- ST1100
- Motorrad:: 81er V35
01er Pan European
Micro Airstream - Wohnort: Bayerischer Wald
Avon AM 26 Roadrider ist ein guter Tipp. Der ist als Vorder- und Hinterreifen gekennzeichnet.
Und es gibt ihn auch als 110/90-18, das is noch ein bisserl breiter als 4.00-18.
Inzwischen hab ich auch noch den Pirelli Sport Demon gefunden, den gibt's jeweils als Vorder- und Hinterreifen in 110/90-18 und 110/80-18. Ebenso den Continental ContiGo in 110/90-18.
Dann würde ich den Conti nehmen. Der Avon ist nicht so gut bei Nässe, besonders dann nicht, wenn er schon etwas runter gefahren ist. Ausserdem kann es beim Avon zu Rissbildungen kommen.
...Sorry für den Tipp. Hätte ich gewusst, dass für Dich auch 110/90-18 in Frage kommt, hätte ich Dir den Avon NICHT empfohlen.
Hi Tom hast du inzwischen was passendes gefunden ? Ich will nämlich auf meiner v35 ebenfalls breitere Reifen machen.
Der beim TÜV heute meinte zu mir ich darf maximal
110/90 -18 hinten und vorne 3.0 - 18 vorne machen.
Hast du Bilder oder Infos ob breitere passen?
Mit freundlichen Grüßen
- ST1100
01er Pan European
Hi Gambler,
110/80-18 hinten hat auch die V65, das sollte gehen.
110 vorne wird schwierig.
Die V65 hat nur 100/90-18 vorne und meine Gabel ist z.B. innen nur 12 cm breit.
Und ne breitere Gabel ist mir zu aufwändig.
Mein TÜV verlangt 10 mm Freiraum von der Reifenaussenseite zur Gabel und Schwinge.
Ich werd wahrscheinlich hinten Heidenau K60 in 110/80-18 verbauen, vorne zur Not auch als 90/90-18.
Eine 100er Breite gibts da nicht in 18 Zoll. Original hat die V35 hinten ja 100er.
Tom
Tom
- Jupp100
Bei 273 Kg (ohne Fahrer!) und 80 PS sind dief104wart hat geschrieben:Dann würde ich den Conti nehmen. Der Avon ist nicht so gut bei Nässe, besonders dann nicht, wenn er schon etwas runter gefahren ist. Ausserdem kann es beim Avon zu Rissbildungen kommen.
Conti Go auch anfällig für Rissbildungen: Zumindest für mein Moped ungeeignet, denn der
zweite Reifen nach der Reklamation sah bald ge-
nauso aus.
- rosemaster
- Motorrad:: Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen.
bei meiner Guzzi V65 stellt sich grade die selbe Frage, nämlich welche Reifen ich nehme.
Fakt ist es sollen Stellenreifen werden.
Original sind montiert:
Reifen Vorderrad 100/90/18
Reifen Hinterrad 110/90/18
oder in den alten Größen alten Größen, 3.25 - 18 vorne, und 3.50 - 18 hinten
Ist jemand von euch inzwischen etwas weiter mit der Reifenwahl?
LG aus dem Westerwald
Kawasaki Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen. :-)
Und so etwas mach ich im richtigen Leben :-)
https://www.frank-hamm-webdesign.de
- ST1100
01er Pan European
Wie oben geschrieben - Heidenau K60 sind gute Stollenreifen.
Fährt mein Kumpel auf seiner GS und ist sehr zufrieden.
Red mit dem TÜV (wg. 110/80 statt 110/90)- evtl. auch mit Mehrgewicht rechnen, weil hinten nur als Tube Type lieferbar.
Tom
Tom
