Druckluftanschluß in Zoll
LucaGregory
Yamaha SRX 600, BJ 1987
Yamaha SRX 600, BJ 1989
Beitrag von LucaGregory »
Hallo Forumskollegen,
ich hab mit den Zollanschlüßen so meine Probleme :banghead: , aktuell benötige ich einen Druckluftminderer und verzweifle gerade an den Zollangaben.
Ich habe eine Verbindungsmuffe mit einem Außendurchmesser von 16,5mm die sich in ein Innengewinde mit einem Innendurchmesser von 15,15mm einschraubt. Ist das ein 3/8 Zollanschluß? :unbekannt:
Kann mir jemand sagen ob das passt oder ob ich vollkommen falsch liege?
Im voraus schon mal vielen Dank.
Zwulf
Motorrad:: Kawasaki Z 440
BJ 1983
Re: Druckluftanschluß in Zoll
Beitrag von Zwulf »
Müsste ein G3/8 Gewinde sein.
Zur Not einfach in Baumarkt mitnehmen und schauen wo es sich einschrauben lässt. Vorher halt an der Information ankündigen :wink:
tomcatfisch
Motorrad:: CBX 550 Bj´84 Cafe-Racer,
Sevenfifty original,
MZ RT125/3 Bj´60 original restauriert,
Simson SR50, Jawa 05
Beitrag von tomcatfisch »
16,66 mm ist Außendurchmesser von R bzw G 3/8", korospondiert auch mit dem gemessenen Innendurchmesser.
TIP! Wenn du solche Fragen öfter hast, leg dir ein Tabellenbuch Metall zu, egal wie alt. Da steht alles drin. .daumen-h1:
Lars
LucaGregory
Danke schon mal für die Antworten.
Sollte also hierzu passen?
tomcatfisch
Das sollte passen wenn es sich um 3/8 Standardrohrgewinde handelt, auch wenn das Gewindemaß falsch angegeben ist (gemessener Flankeninnendurchmesser) :oldtimer:
da bei Gewinde immer das Außenmaß angegeben wird, siehe M6 M8 M10 ...
Lars
LucaGregory
tomcatfisch hat geschrieben:
Lars
Genau das irritiert mich. :hammer:
LucaGregory hat geschrieben: Ich habe eine Verbindungsmuffe mit einem Außendurchmesser von 16,5mm die sich in ein Innengewinde mit einem Innendurchmesser von 15,15mm einschraubt. Ist das ein 3/8 Zollanschluß? :unbekannt:
Ja, wenn man die Größen nicht kennt, ist das mitunter nicht einfach. Aber der Beschreibung steht die Antwort auf Deine Frage doch schon drin:
...Den Unterschied zwischen 15,15 und 15,25 mm werte ich jetzt mal als Mess- oder Ablesefehler.
LucaGregory
Danke .daumen-h1: , das ist doch mal eine Internetseite die sofort bei den Favoriten abgespeichert wird.
