Nabend zusammen,
habe den Vergaser meiner just gekauften alten Dame ausgebaut und zerlegt fürs Ultraschallbad.
Dabei ist ein Verbindungsstück zwischen dem ersten und zweiten Vergaser abgegangen.
wofür sind diese t-stücke überhaupt gut und wie heißen die?
Das zweite (zwischen dem dritten und viertem vergaser) ist ebenfalls schon sehr porös.
beste grüße,
frank
Keihin Vergaserbank T-Verbindungsstück
Meine CB 650!
im Forum : http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=176&t=11534
bei flickr : https://www.flickr.com/photos/137681121@N04
- HarryXXX
- Motorrad:: Honda CB 400, Honda CBR 600, Kawasaki ZZR 1400
Re: Keihin Vergaserbank T-Verbindungsstück
Über das T-Stück werden beide Vergaser mit Benzin versorgt ... und die heißen auch so (glaube ich zumindest).
korrigiere mich wenn ich falsch liege, aber die schläuche sind doch nicht benzinführend.
der benzinführende schlauch wird auf das vertikale rohr (mitte des ersten bildes) gesteckt.
Meine CB 650!
- schweisser
- Motorrad:: Z 1000 j 81, 2*z 1000 St,
2* z 650 - Wohnort: 88605 messkirch
Durch die beiden Öffnungen atmet der vergaser! ;-)
Die beiden Schläuche führt man an eine spritzwassergeschützte
Stelle !
Ist die Belüftung des vergasers.
gruss bernd
Stelle !
gruss bernd
Schweissen verbindet!
hallo bernd! danke für die aufklärung.
wieso müssen denn jeweils zwei vergaser zusammen über einen dieser schläuche 'belüftet' werden?
Meine CB 650!
- UdoZ1R
Müssen sie technisch betrachtet nicht, ist aber aufgrund der Platzverhältnisse schlecht anders möglich.frank690 hat geschrieben:hallo bernd! danke für die aufklärung.
frank690 hat geschrieben: Dabei ist ein Verbindungsstück zwischen dem ersten und zweiten Vergaser abgegangen.
Moin !
Für Ersatz mal hier anfragen : http://www.keihin.de/
Altbekannte Andresse für E-Teile.
Gesagt, getan!
http://www.cmsnl.com/honda-cb650-1981-u ... 036460771/
Aber habs hier gefunden!Keihin Service hat geschrieben:Hallo,
Danke sehr für Ihre Anfrage.
Unser KEIHIN Service bezieht sich ausschließlich auf die
R E N N V E R G A S E R - Modelle von K E I H I N .
Wir bedauern, Ihnen bei Anfragen zu SERIEN-Vergasern und Einspritzanlagen nicht weiterhelfen zu können.
Für diesen Service sind ausschließlich die entsprechenden Fahrzeughersteller zu kontaktieren.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Meine CB 650!
- HarryXXX
frank690 hat geschrieben:korrigiere mich wenn ich falsch liege, aber die schläuche sind doch nicht benzinführend.
Ups ... falsches T-Stück ... sorry!
