Kawasaki» projekt caferacer
chc
Motorrad:: Kawa gpz 550
Beitrag von chc »
So nu will ich mich mal vorstellen ! Ich bin dor chc und hab mir von einem mitglied hier ein moped gekauft . jetzt bin ich fleissig am umbauen !
Tomster
Re: projekt caferacer
Beitrag von Tomster »
Na dann, willkommen im Forum bei den Bastelbrüdern und -schwestern.
Aber Lippenbekenntnisse reichen hier nicht :wink: wir wollen Bilder sehen.
Bis dahin
Tom
EnJay
Beitrag von EnJay »
Bist zumindest nicht der Erste der ne GPZ/Kz 550 umbaut. Kann dir nur empfehlen die entsprechenden durch zu gucken. Die Probleme die auftreten sind häufig ziemlich ähnlich.
Hast du schon einen PLan wies werden soll? Bleibt der Tank, oder kommt was anderes (ohne den Knick hinten) drauf? Einfache Sitzfläche (Brat style) oder mit Höcker?
PS: BIIIIILDER! :-P
chc
Beitrag von chc »
So heut gings weiter ! Höcker nach vorn und unten verlângert . sitz weiter gemacht .
chc
Beitrag von chc »
Was noch komisch is da is ein honda vorderrad drinne ! Werd demnächst mal paar bilder von machen .
EnJay
Beitrag von EnJay »
Dein Hinterrad sieht auch verdammt klein aus. Das könnte auch getauscht sein.
Ich glaub den selben Höcker hab ich auch auf meiner GPZ drauf. Hab den zusammen mit nem Tank von ner Xj550 verwendet, da ich den Knick hinten im Tank nicht mochte (ok, mein Tank sah etwas anders aus, weil es der mit den Instrumenten auf dem Tank war).
Aber sei froh, dass du nicht das Anti Dive Zeug vorne an der Gabel dran hast. Das bereitet nur Probleme.
Welches BJ und welche Leistungsstufe ist das denn? 63PS? und ~85?
chc
Beitrag von chc »
Hinterrad is von ner kawa 600 und eingetragen
chc
Beitrag von chc »
550 ccm 63 ps . brauch aber wahrscheinlich nen anderen motor kopf und fussdichtung sind nass ! :-(
BlackCatzchen
Motorrad:: mittellos ._.
Beitrag von BlackCatzchen »
Wer verkauft denn hier kaputte Motorräder? :D
Sieht dem Forum aber gar nicht ähnlich ._. Außer explizit als Umbauprojekt verkauft, was jetzt nicht so klingt als ob.
"Most everyone's mad here. You may have noticed that I'm not all there myself."
Cheshire Cat
EnJay
Beitrag von EnJay »
Warum einen anderen Motor Nur wegen dem Öl?
Öl Undichtigkeiten sind nicht unbedingt was neues. Das sind immer die O Ringe der Ölsteigleitungen zwischen den Teilen. Sind zwar für blöde O Ringe recht teuer und die Zylinderkopfdichtung muss auch neu, aber das ist alles kein Hexenwerk. Deswegen brauchst du definitiv keinen neuen Motor.
Ich hab das auch gerade hinter mir, nachdem mir der Motor den rechten Schuh immer voll Öl gesaut hat.
Zurück zu „GPZ“
